气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2009/06/25
[quote]原文由 butterflycherry 发表:用气相色谱法测定混合气中的氢气含量,需要注意哪些细节呢?谢谢![/q最好能说明混合气体中都是那些组分,它们的浓度分别是多好?要求检出氢气的浓度又是多少?
butterflycherry
第2楼2009/06/26
主要气体是氮气,其中氢气的体积百分含量大约在0.5%—25%之间。
liujunbaozhang
第3楼2009/06/27
如果用氮气做载气,注意一下检测器的电流,60毫安即可,不宜过大。进样最好用六通阀,检测器120度,色谱柱TDX01,GDX101-104,PQ,13X,硅胶柱均可。
独钓寒江雪
第4楼2009/06/28
主要注意下安全,这么高的浓度比较简单。楼上的条件可以
2984025
第5楼2009/06/29
含量挺高的,用tcd没有问题,一般设置就可以 ,国产的柱子用TDX的 ,要是没有co2的话样品除水后用5a的也不错 ,氮气做载气
