气相色谱(GC)
leaffox0836 2015/07/31
必须要跑单标确认,1701是中等极性柱子,-5是非极性柱子,极性柱子出峰是根据官能团的极性大小来出峰的,非极性则是根据物质的沸点。当然很多时候也会一样。
wxs123456 2015/07/31
极性首先不一样,混标在两种柱子得到的顺序可能有区别,具体要试验后才能知道,也许对你的标准没有影响是一致的。
安平
第1楼2015/07/30
具体是什么物质呢?
zyl3367898
第2楼2015/07/30
不一样,做过这方面的试验。
leaffox0836
第3楼2015/07/31
wxs123456
第4楼2015/07/31
第5楼2015/07/31
需要在两根柱子上试验,有些峰顺序是一样的,有些不一样。
qqqid
第6楼2015/08/01
知道混标的具体组分,才可以判断出峰顺序。
symmacros
第7楼2015/08/02
不同极性的物质在不同极性柱子上面出峰次序是不一样的。
第8楼2015/08/03
如果是c9-c33正构烃的话,顺序也应该一样
第9楼2015/08/03
做过农药混标的试验,用-1、-1701柱做同样的混标,顺序是不一样。
