ICP-MS
可珑
第1楼2008/08/14
再稀释一次。。。
liaoyunan
第2楼2008/08/27
哈哈,原来10%的硝酸也可以进样,虽然是土问题,但还是谢谢大家了
tjcqs
第3楼2008/09/01
是可以进样,但酸度还是高,对锥不好,估计和你的标线酸度也不太一样吧。你可以电热板赶酸阿而且,你为什么要加5mL硝酸,只加5mL吗,是否有点少。CEM应该是不少于8mL吧。
第4楼2008/09/02
我们以前也是加5ml硝酸定容50ml但是上机前还是要稀释一次的10%还是太大了对机器不好呀再说如果你的酸不是高纯的,对雾室啊啥的也有污染滴。。
Phelps
第5楼2008/09/02
5%就可以上ICP-MS了
liu999999
第6楼2008/09/02
利用CEM推荐的赶酸仪进行赶酸,很方便的。
第7楼2008/09/02
是的,但最后工程师说最少需要5毫升溶液,且样品消解的也比较完全,现在没有什么沉淀出现,所以没有改,我的标准曲线的酸度是体积比5%,我以前在另一公司的标准曲线的酸度是1%,电热板赶酸容易Hg、As容易损失,请你们是怎么做的?
第8楼2008/09/02
那是不错,但要加到很高温度,因为消解罐的传热性不太好;还有一个原因就是Hg、As是易挥发,如果温度太高,就容易损失。
第9楼2008/09/02
如果再稀释一次,那就可以进样了,但如果要测定元素含量太低又测不出来!酸高的话只是怕采样锥和截取锥容易损坏,其他的经常维护应该没有太多的问题吧!
pisces_fei
第10楼2008/09/03
降低点用酸量
