实验室认可/资质认定
智慧的弟弟
第1楼2008/08/13
楼主的意思是:你们申请项目的方法是原子吸收法,看是否能用ICP方法代替是吧?如果是这样是不行的!要不你们直接申请ICP法。
老难人
第2楼2008/08/13
我们这个行业还没有ICP标准,目前是将ICP当原子吸收用,现场评审时想用icp代替原子吸收测量,就可以省很多时间.(现在非标方法查得很凶)
第3楼2008/08/13
实验室可以自己制定方法,经过确认后报相关部门备案后,就可以使用。还有就是评审的时候用AAS法,平时操作用ICP法。
小鸟飞翔
第4楼2008/08/13
就怕你这样现场评审更浪费时间。
丁丁
第5楼2008/08/15
用原子吸收检测效率高.多好!!必icp准确!!
老万
第6楼2008/08/15
估计不行吧直接报ICP的算了不然你做的和你用的仪器不一样,人家问起来你怎么回答呢
liu999999
第7楼2008/08/15
这属于方法偏离的,制定检验细则并通过评审就可以的
夜市
第8楼2008/08/15
这样的情况可不属于方法偏离。属于非标方法的使用。必须经过验证,比对,备案。要么直接报非标方法(比较麻烦),要么报FAAS法。弟弟说的报FASS法,平时用ICP法,这是不可取的,复查的时候如果被查出来那麻烦就大了。
