分析化学
阿du
第1楼2008/08/14
滴定终点。
晓曦
第2楼2008/08/14
滴定终点
樱桃小丸子
第3楼2008/08/14
滴定终点吧?我不太清楚啊
zhaoyongxiu
第4楼2008/08/14
对不起,我有点不明白你说的化学计量点是什么意思!但是当你滴定的时候,指示剂变色,停止滴定,你就可以读数了,这个时候我觉得是滴定终点。 不过有的时候,指示剂的PH值范围较宽,当接近终点的时候,你还可以滴上一两滴。这个时候我觉得是滴定误差吧!鄙人 才疏学浅 说的不对请指正!
liu999999
第5楼2008/08/14
当然是滴定终点了
lxsh
第6楼2008/08/14
指示剂变色时是滴定终点.滴定终点与化学计量点不一定吻合,由此造成的误差成为"终点误差".标准溶液与被滴定物质定量反应完全时,反应即达到了"化学计量点".
咸菜妞
第7楼2008/08/14
老师都教是滴定终点,至于原因.....
雾非雾
第8楼2008/08/14
我们学的时候是叫滴定终点.
有水有渝
第9楼2008/08/14
指示剂变色时为滴定终点,化学计量点是被测物质与滴定液恰好完全反应即到达此点,该点是理论上的,实际工作中看不出来,所以滴定终点有可能是化学计量点,但并不一定都是,误差是体现的是滴定终点与化学计量点的接近程度,误差越小说明越接近化学计量点,结果越准确.所以对指示剂的灵敏程度就会有一定的要求,它不会提前或延后变色.当无适当指示剂时,可考虑使用电位指示终点.
benny8254
第10楼2008/08/14
滴定终点!!!
