分析化学
liu999999
第1楼2008/08/14
从稀到浓是不可能的,如何定量加入呢?风险系数太大,这是不可取的
yohanna
第2楼2008/08/14
这个我也是这样认为的,我也是这样跟我这个头解释的,可是她问我根据在哪里?他觉得我这样说,没有理论基础,所以,我才求教,如何从理论角度解释呢?求教大家
面对面想你
第3楼2008/08/14
从母液中稀释,是一个参比作用。像你说的这样,往里面加溶质,那怎么加,怎么定量?而且你稍微加多一点,误差就大得很!
第4楼2008/08/14
没错,是参比作用。我现在的问题是如何让我这个头明白,加溶质测量的系列结果是不准确的?
第5楼2008/08/14
比方说,有没有什么特别明确的定理规定,或者特别直接的书?这个头的问题时,什么理由从我嘴里说出来,他就认为没有根据。我必须给她拿出可以信服的根据
钮因华信
第6楼2008/08/14
谢谢,说的不错哟!
有水有渝
第7楼2008/08/14
配制一个母液再依次稀释到所要浓度是常用的方法,那有一种配制一个已知准确浓度的储备液,作为标准加入溶液.这个标准加入法一般是在做回收率的时候用到.这样可以知道检测到的量与实际加入量的接近程度.
小鸟飞翔
第8楼2008/08/14
告诉她这样子配着准确方便,不信的话让他自己来配着试试。
benny8254
第9楼2008/08/14
一般都是从浓到稀逐级稀释,这样比较准确!!!!!!如果浓度过稀,称样误差大!
第10楼2008/08/14
同样的配100ml,往里面多加一点溶质比多加同样量的水误差要大的多!
