paulwan 2008/08/15
由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质---流动相中,超声波在流动相中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就象一连串小“爆炸”不断地冲击,从而使流动相中气体被脱去.一般1000ML流动相放入超声波清洗器超声10-20分钟即可脱气.流动相脱气的目的在于防止流动相中气体进入仪器管路内,那样会使基线不稳定出现气泡峰,干扰被测物测定,影响色谱柱使用寿命。
活到九十 学到一百 2008/08/15
20--30分钟!
happy王子矜 2008/08/15
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 20--30分钟![/quote] 二十分钟吧,如果效果不行再延长时间也意义不大,还不如真空抽一下。有氦气的另说
司马 2008/08/15
10-15min 这个方法效果有限 时间的延长不和效果成正比 真空抽滤效果会更好 而且快
消咳喘 2008/08/15
我们实验室15分钟够了。
paulwan
第7楼2008/08/15
