离子色谱(IC)
kevinskw
第1楼2008/08/16
个人认为你应:1. 检查一下泵的流量是否稳定.2. 可以用单一种离子在同一条件下测定其出峰时间, 再比较一下混合离子时间.
恐龙
第2楼2008/08/16
我估计你是用OH体系的流动相。注意温度,注意OH的变化。不同OH会造成分离的前后变化。
Ω 离子分析
第3楼2008/08/18
同意恐龙的看法。但不一定局限在OH体系,有时碳酸盐的体系也有这样的问题。建议加碱石灰对流动相加以保护。
第4楼2008/08/18
Sean
第5楼2008/08/20
我认为是主要看保留是保留时间的范围了,仪器一般可以在一段时间范围内进行峰的识别.
tsyj
第6楼2008/09/29
我们用的是DX-120离子色谱仪,As14分析柱,淋洗液NaCO3-NaHCO3,出峰顺序:F,CL,NO3-N,SO4.出峰时间由于淋洗液浓度,流速的改变有影响,但出峰顺序是不会改变的。
maweisimple
第7楼2008/09/30
如果机器不识别我的样品保留时间,但通过加标可以确定,我可以默认不识别但加标确定的那个时间为我所要的保留时间吗?
第8楼2008/09/30
用加标的方法确认样品的保留时间是可以的,个人认为如果样品的杂峰较多就很有必要做加标确认
dx_application
第9楼2008/10/01
样品的pH可能也是造成保留时间变化的原因。楼主使用的标准溶液是离子色谱专用的吗?另外请问一下色谱条件如何?如果是梯度,是否存在系统平衡时间不够?如果是等度,是否淋洗液没有摇匀?
第10楼2008/10/02
PH应该没什么问题,我们买的是质检局的标准物质,色谱纯的。我采用的是1ml/min ,35°,75mA,KOH等度淋洗,平衡时间一般1个小时
