原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/08/16
贵金属需要分离富集,最主要的是火试金,此外还有树脂柱吸附,活性C吸附等.分离富集后,根据含量可以用ICP-MS,ICP-OES,或比色测定.
lilongfei14
第2楼2008/08/16
能不能补充一下测什么样品,方法好多呢?但具体要看什么试样?
青山宝石
第3楼2008/08/16
做矿石中的Pt、Pd约1~10ppm,没有富集的方法,领导天天训斥.请各位大师帮帮忙吧,我会记得你们的.
第4楼2008/08/17
可以到资料中心下载<岩石矿物分析>地质出版社,有比较详细的叙述.
SOMS课题组
第5楼2008/08/20
铂和钯共存的话必须分离的,可以采取耦合离子交换技术分离,两者在不同酸度下分离出来才能测定!!分离后可以用罗丹宁类衍生物直接显色,1-10PPM含量不算低的,挺高!!
daystart
第6楼2008/08/20
Plese try TIMS
第7楼2008/08/22
能把具体的操作步骤传上来吗?我按步骤做一下操作实验.
第8楼2008/08/22
TIMS 是什么意思?请指教.
第9楼2008/08/22
火试金是最好的分离富集方法.有些样品酸溶不完全,需要碱熔,称样量小,代表性不好.关键还是样品的前处理.
东北虎
第10楼2008/08/22
可以用泡沫塑料分离富集的,用硫脲解脱后测定
