核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/08/16
只靠哪两个小过滤器是不行的。最好配一个冷干机在前面。探头里面你是看不到水的。不过upbarrel里面会生出铜锈的,以前擦过印象比较深刻,时间长了可能会造成旋转不正常。
hxr8086
第2楼2008/08/16
谢谢您的回复。可我现在最想知道第二个罐子进水了会不会弄坏仪器,我应该如何处理呢
第3楼2008/08/17
不用太担心,把水放掉就行了。那个地方压力比较高,水才会出来,最后进入探头的气体基本上是常压 ,不会有水出来的问题。保证一定流量的的vt和cooling的气体就可以了。长久来说最好还是有个冷干机或是过滤器在前面,要保证哪两个小的过滤器里看不到水,才好。另外空压机里面也会积水的,通常会有个排水口,与要经常放一下水。
第4楼2008/08/17
我知道了。非常感谢您的回复!
