sharkwein 2008/08/18
想你描述的故障,我们以前的GC-14A遇到一次,是电源问题。更换就可以了
chengjingbao 2008/08/16
[quote]原文由 [B]langxiao_009[/B] 发表: 这两天开GC-14B的时候,设定温度为柱温220、汽化240、检测250,当温度升到设定值,可维持10分钟,然后开始自然降温,之后就再难升温了。。。在面板上重新设置温度也不起作用,关机后再重开还是这个样子,请问下是什么原因造成的。。。[/quote] 调温应该是从编辑设的,产生这种现象有三个方面,一、编辑器的问题;二、编辑器与仪器的连接,重接一下;三、仪器电路板问题;
xy200609 2008/08/16
如果检查不是温度设定有问题,就有可能是温控系统出了问题,可询问岛津维修服务。
美食城 2008/08/18
检查一下柱箱加热器的保险丝是否坏了。
bfolp 2008/08/18
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104532]gc-14b说明书[/url]
