核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/29
DEPT谱(Distortionless Enhanced by Polarization Transfer,无畸变极化转移增强)DEPT谱是目前最理想的鉴别碳上连氢数目的常规技术。采用图谱编辑法能得到把CH/CH2/CH3信号显示出来的DEPT谱,但需要进行三次测定,比较经济的办法是只测定DEPT-90和DEPT-135就可以了。对于不太复杂的化合物,经验丰富者通常只测定DEPT-135就可以识别伯、仲、叔碳。很明显,DEPT-45只是用来识别季碳,所以通常省去DEPT-45的测定。
第2楼2005/04/30
第3楼2005/05/11
对于 Varian 仪器, 如果要得到 CH3, CH2, CH 编辑好的谱图, 似乎需要进行四次检测.即: 45 度, 90 度, 90 度, 135 度. 其中多做了一次 90 度!? 新的软件程序可以省略这多余的 90 度检测了吗?
第4楼2005/05/11
确实只测定DEPT-90和DEPT-135
