【讨论】不确定度怎样算合适
实验室认可/资质认定
  • 各位大虾,你们在评定不确定度时会不会出现评出的结果比国标上的允差范围小很多的情况啊?比如测定铜含量0.00020-0.00050的样品,允差为0.00010,但严格评定下来出现扩展不确定度为0.000030的情况,一般不确定度怎样评比较合理,然后在做测量审核时能够使En值在满意的范围内?
  • 老难人
    第1楼2008/08/16
    你在评定时,考虑重复性评价的数据可能过于太好.另外指定标准时,通常要请许多单位一起来做,由于标准是为了兼顾所有数据,所以定出来的允许差可能很大,如果你评定考虑的很全面,出来数据很小,那就证明你们单位在这个方法上水平很高.
    lijinli 发表:各位大虾,你们在评定不确定度时会不会出现评出的结果比国标上的允差范围小很多的情况啊?比如测定铜含量0.00020-0.00050的样品,允差为0.00010,但严格评定下来出现扩展不确定度为0.000030的情况,一般不确定度怎样评比较合理,然后在做测量审核时能够使En值在满意的范围内?
  • michaelle
    第2楼2008/08/16
    到底该怎么样评比才算合理呀,知道的给个回复,谢
    zb_hongyu 发表: 你在评定时,考虑重复性评价的数据可能过于太好.另外指定标准时,通常要请许多单位一起来做,由于标准是为了兼顾所有数据,所以定出来的允许差可能很大,如果你评定考虑的很全面,出来数据很小,那就证明你们单位在这个方法上水平很高.
  • 老难人
    第4楼2008/08/16
    评定不确定度要求全面,准确,科学,(有点套话哈).我的经验是,把影响计量的几个因素考虑进去后,增加一项总的重复性就可以.数据小不说明你错了,而说明你们技术好.
    michaelle 发表:到底该怎么样评比才算合理呀,知道的给个回复,谢
  • lijinli
    第5楼2008/08/16
    谢谢各位大虾,但是我们化验室现在在做测量审核啊,我怕不确定度太小,到时候跟比对实验室计算满意度En值时大于1啊,这样不利于我们实验室啊.
  • liangmeng630
    第6楼2008/08/16
    理解!!!
    还是好好准备先!
    lijinli 发表:谢谢各位大虾,但是我们化验室现在在做测量审核啊,我怕不确定度太小,到时候跟比对实验室计算满意度En值时大于1啊,这样不利于我们实验室啊.
