原子吸收光谱(AAS)
小鸟飞翔
第1楼2008/08/17
试试稀释,降低浓度
yueyue84
第2楼2008/08/17
有人说可以加高氯酸冒烟带走氢氟酸,不知道有什么依据可行否
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/08/17
高沸点的酸可以赶走氢氟酸.另外还可以加硼酸.
ldgfive
第4楼2008/08/17
我也是使用该方法驱除氢氟酸的,感觉效果还可以,就是时间比较长
camel1998
第5楼2008/08/19
赶酸赶得彻底点就好了,要不然雾化器会被腐蚀的。
liu999999
第6楼2008/08/19
在180°C以下,在电热板上赶酸。
hunk
第7楼2008/08/20
一般来说就两个方法:加多次高氯酸或者用饱和的硼酸进行络合--当然如果是微波消解,建议直接采用氟硼酸(2ml左右),这样可以不用再进行后处理。
miniflower
第8楼2008/08/20
最好是用硼酸,赶酸一方面怕赶不好,一方面操作相当危险,对人的危害也大
第9楼2008/08/20
SOMS课题组
第10楼2008/08/20
进样前必须把氢氟酸赶干净的!!否则不单雾化器的损坏,有可能还要影响数据的,氟酸根有干扰的
