原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2008/05/07
样品中加入硝酸了吗?
roskey1123
第2楼2008/05/07
加了,储备液中加了1%硝酸。
第3楼2008/05/07
样品中加入硝酸了吗?[/quote]加了,储备液中加了1%硝酸。[/quote](1)储备液的浓度是多少?(2)稀释后的测试液中的硝酸也是1%吗?
金水楼台先得月
第4楼2008/05/07
石墨炉在酸性介质下测定重现性很差,很多操作者也发现类似的问题,现在有人提出在酸性介质处理后的样品,建议用有机试剂萃取.再上石墨....
第5楼2008/05/08
储备液的浓度是1g/L,稀释到20ug/L,都是用超纯水定容。没有再加入酸了。我们本身是做铜的标线,查资料看到大部分人做铜标都会加酸,但是加的方法好像都不太一样。楼上所说的用有机溶剂萃取,应该没有必要吧。
第6楼2008/05/08
请将稀释液在定容时加入1%的硝酸后再试试看重现性如何?
dragon219
第7楼2008/05/08
我怎么没有遇见你的问题呀,做了几次呢?重复了吗!~
第8楼2008/05/08
重复了6次,每次都会小一点点。
第9楼2008/05/08
你可以尝试重新做一下升温程序,酸性节制跟其它介质是不一样的
s042740
第10楼2008/05/08
你可以修改一下程序,我用的是Z-2000日立的,做铜的时候,灰化时将Ar的通入量设置为0时候,效果更好,重复性也更好,自己摸索chude
