原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/04/02
静态基线是指火焰测试模式下,开灯但不点火看读数变化形成的基线。PE有个“连续图谱”按钮,不知安捷伦相应的按钮叫什么?
千层峰
第2楼2017/04/04
把240软件界面截图来看看,快10年没用过240,差不多忘光了
qian222
第3楼2017/04/06
以上就是图片 就是安捷伦的 所有看到的按钮我都按过了 都没有 那个基线啊
第4楼2017/04/06
应该按哪个按钮,或者其他操作
第5楼2017/04/06
怎么看不到图片呢
第6楼2017/04/07
静态基线是指在火焰下,这上面是石墨炉吗?
第7楼2017/04/08
不是 只是火焰而已 不知道按哪个键,因为出现过这种情况,同一个样测同一个元素,每次做出来的结果都不一样(只有Zn这个元素是),一直往下降,就像看看基线是什么情况,但是找不到,所以。。。
第8楼2017/04/08
问下厂家工程师吧
夕阳
第9楼2017/04/09
基线稳定性还有专门按钮来控制吗?一般仪器只有调零按钮来使基线归零而已。楼主的问题是:测同一个样品同一个元素时,重现性不良;具体表现为吸光值逐渐下降,是这样吗?并且测其他元素没有这个现象,只有测锌才是如此?我建议楼主将测试结果上传看看,这样简单介绍很难回答。
第10楼2017/04/10
图片如上,样品是同一个,测多几次就是不一样
