原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2014/07/16
这个5ul应该是在在软件中设置的在线加的
李三疯
第2楼2014/07/17
同意楼上,它是在进样过程中从装基改的瓶子里取5uL基改
尘
第3楼2014/07/18
应该是石墨炉吧,给转原吸版了
ldgfive
第4楼2014/07/18
基改加5uL,是指先进样品,然后单独进基改的体积
七月
第5楼2014/07/19
应该是PE的机子吧?5uL是指自动进样器抽取基体改进剂的体积。而基体改进剂的浓度需要自己换算出来。推荐条件里有给出基改剂的类型和质量,需要通过给出的质量和5uL体积计算基改剂的浓度。
夕阳
第6楼2014/07/19
5微升的含义是指注入到石墨管里的基体改进剂的体积;在石墨炉分析中,注入到石墨管里的样品量一般为20微升,而基改液为5微升。这个注入量也不是死的,例如磷酸二氢铵的浓度为2%时,注入量一般在5~10微升之间。
l0925
第7楼2014/07/20
是岛津的AA-7000,还是不是很明白,做水的时候铅的曲线是加10ml的磷酸二氢铵,那做食品应该怎么办
第8楼2014/07/20
基改剂直接加入样品中混匀再上机没有在线加基改好。做食品也一样啊,方法入边设加5uL基改,而不是往样品中加基改。取样针取样的顺序应该设成:稀释液——基改剂——样品
