123286708
第5楼2008/08/17
取基准试剂或优级纯的氯化钠3~4g置于瓷坩埚内,于高温炉内升温至500℃灼烧10 min,然后放入干燥器内冷却至室温,准确称取1.648g氯化钠,先溶于少量蒸馏水,然后稀释至1000ml。
3.2硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCL-):
称取5.0g硝酸银溶于1000ml蒸馏水中,以氯化钠标准溶液标定。标定方法如下:
于三个锥形瓶中,用移液管分别注入10 ml氯化钠标准溶液,再各加入90ml蒸馏水及1.0ml10%铬酸钾指示剂,均用硝酸银标准溶液滴定至橙色,分别记录硝酸银标准溶液的消耗量V,以平均值计算,但三个平行试验数值间的相对误差小于0.25%,另取100ml蒸馏水作空白试验,除不加氯化钠标准溶液外,其他步骤同上,记录硝酸银标准溶液的消耗量V1。
硝酸银标准溶液的滴定度(T)按下式计算:
T= 10×1.0/(V-V1 ) mg/ml
式中:V1—空白试验消耗硝酸银标准溶液的体积,ml;
V—氯化钠标准溶液消耗硝酸银溶液的平均体积, ml;
10—氯化钠标准溶液的体积,ml;
1.0—氯化钠标准溶液的浓度,mg/ml
最后调整硝酸银溶液浓度,使其成为1ml,相当于1mg氯离子的标准溶液。
郁闷的巴乔
第6楼2008/08/17
