常用设备综合讨论
中国龙
第1楼2008/08/17
开启箱门取放东西的时候是不是要关闭电源呢?
日出看日落
第2楼2008/08/17
不需要吧 要是关了电源的话 怎么保持住既定温度呢?还有长期开开关关的话 对烘箱也不好吧
石龙
第3楼2008/08/17
很少有这样的试验,一般是一批试验完毕后等温度回复常温才进行第二批吧。不然急剧的温度变化会对产品的影响很大,难以判断产品的真正性能。不知是否这样理解?
后知后觉
第4楼2008/08/17
石龙说的很有道理
liu999999
第6楼2008/08/18
基础知识介绍,很有参考价值的。
面对面想你
第7楼2008/08/18
烘箱使用一两个月后,内壁掉漆,昏。
第8楼2008/08/18
内壁材料应为进口的镜面不锈钢,怎会有漆可掉?我也晕了。
雾非雾
第9楼2008/08/18
这种情况有时也有发生,比如正好不够用,需要拿一个出来也是有的.标准操作是先关闭电源,再拿东西,然后再打开电源.如果想省事的话,烘箱外壳应该良好接地(防止漏电或感应电),要做好防护,准备好器具,迅速拿出所要的东西也行(这只是为了方便,不是标准操作).
kanjianwei
第13楼2008/08/18
LZ已经说的很详细了.实验过程中,没有必要这么开关吧.注意不要被烫着和电到就行了.要不然做水分和干燥失重.需要称量冷却.岂不是要把烘箱关了,冷却到室温.再开始加热.到干燥温度再计算时间.这时间.........
tanshan2010
第14楼2008/08/18
