水质检测
liu999999
第1楼2008/08/17
这个问题已经讨论好几次了,还是没有最终结果的,没有明确文件的
石龙
第2楼2008/08/17
如果是接触对人体有危害性的物质或环境,是有补助的,只是没有细分到各个具体岗位,可以查找一下行业条文。高温、高空、辐射环境都有的。
Oliver
第3楼2008/08/18
老问题了,万恶的文件啊
奇跡之海
第4楼2008/08/19
文件都是領導做的,如果是一個以人為本的企業就一定會做的。
ponytestsz
第5楼2008/08/21
我们这做XRF射线扫描的都没有补助
chy813
第6楼2008/08/21
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=80179环境保护监测津贴试行办法我们用这个,但只给一半。
系统设置
第7楼2008/08/21
84年的啊!经济水平怎么比啊
nhp
第8楼2008/08/28
唉,万恶的文件,只有等出问题才会解决的
