太白金星
第1楼2008/08/17
汽车噪音来源的深入剖析
发动机噪音
发动机噪音中,除了发动机机体发出的机械声外,还包括进气系统噪音,改装族更换“冬菇头”以后动力增大的同时发动机噪音也增加不少,就是因为对原车进气系统做了改动的原因:高速气体经空气虑清器、进气管、气门进入气缸,在流动过程中,会产生一种很强的气动噪音。降低发动机本身产生的噪音及由发动机震动引起的其它噪音有若干办法:
1 、改造发动机燃烧过程以降低燃烧爆发的冲击;
2 、降低由此冲击产生的激后力引起的发动机各部件震动;
3 、降低由活塞上下运动、曲轴转动引起的不平衡力以及降低发动机机械震动。
发动机运转的噪音主要由挡火墙和驾驶室的前底板部位传入驾驶舱,因此,平静汽车隔音通过在 U 槽、挡火墙及底板部位粘贴带异型吸音槽的吸音棉来抑制噪音。
排气系统噪音
是发动机噪音的一部分,主要包括消声器支撑架及排气管道震动辐射出的噪音,发动机震动及排气动作引起的辐射噪音,还包括由排气口出来的排气噪音。主要降噪方法:
1 、利用消声器降低排气出口噪音,在生产消声器的环节,通过提高仿真计算方法的精度,实现在不增加排气阻力的条件下改善消声效果。
2 、在排气口对排气噪音施加与其幅值大小相等,相位相反的二次声源或震动源,可自动地消除存在的震动噪声问题 ,实现主动降低噪音。目前平静隔音已组织专业人员涉足于这一领域的研究。
为降低发动机、传动系统、排气系统表面产生的辐射噪音,不仅要降低激励力,而且要改善结构的震动特性,达到即使有激励力,也不易产生噪音的效果。如:可以通过仿真计算推测发动机缸体等部位产生的辐射噪音,用震动特性优化方法,采取在轻量化基础上达到最佳效果的措施。因此,好的隔音材料和降噪效果不应该以增加车辆自重,牺牲加速性能,增加油耗为代价。
风扇噪音
散热风扇通常也称为电子扇,是引擎舱内较大的噪音源。风扇噪音属于空气动力噪音,严格的说,也是构成发动机噪音的一部分。风扇运转过程中,由散热器隔栅吸入的冷却气流,经散热器风扇叶片吸入,从发动机间隙排出,气流运动的这一过程产生了旋转噪音和涡流噪音。夏季在怠速状态下开空调,风扇的运转会明显引起较大噪音。平静隔音研究人员认为风扇的噪音与以下因素密切相关:
1、风扇的外形。风扇外形决定风扇本体的阻力系数。包括叶片数量、叶片间断间隙、叶片角度及弯曲度等。
2、散热器吸入气流的紊流度。
3、风扇叶尖处及缝隙处产生的噪音。
太白金星
第2楼2008/08/17
因此,对风扇噪音的抑制也主要是从以上几个方面入手。
传动系统噪音
在传动系中,噪音源主要包括变速器、分动器、传动轴、差速器和减速器等,传动系统噪音是由发动机传来的震动引起离合器盖、变速器盖等辐射出的噪音以及齿轮啮合激震引起壳体辐射发出的噪音。这些噪音既有内部齿轮和轴承运转引起的,也有其它机构传递来的。传动系统的噪音是在一辆车出厂前就决定了的,很难通过后期的降噪措施得到根本性的改善。有些发烧友通过更换变速器等改装措施来提高操控性和舒适性,由于改装会影响到车辆的性能,不在平静隔音的研发范畴,在此不予论述。
轮胎噪音
轮胎噪音是由轮胎与路面摩擦所引起的,是构成底盘噪音的主要因素。一般的胎噪主要由三部分组成:一是轮胎花纹间隙的空气流动和轮胎四周空气扰动构成的空气噪音;二是胎体和花纹部分震动引起的轮胎震动噪音;三是路面不平造成的路面噪音。特殊行驶环境下,轮胎还会发出震鸣声和溅水声。轮罩下部的凹凸导致气流分离,也会产生较强的噪音,轮罩内车轮回转的诱起风以及引擎室排出的风噪是轮罩下部噪音的主要来源。
不同类型路面对胎噪的影响是不同的,平静隔音的技术人员通过对不同路面与胎噪的关系进行对比测试,发现路面状况对某一车况的轮胎噪声影响如下图:
路面类型
噪声级 dB ( A )
光滑混凝土路面
70
光滑柏油路面
72
磨损混凝土路面
72
粗糙混凝土路面
78
制动噪音
太白金星
第3楼2008/08/17
汽车制动而产生的噪音主要有制动器的尖叫声、轮胎与地面的摩擦声以及车身板件的震颤声等,制动噪音一般是指制动器工作时产生的鸣叫。一个设计合理,装配精准,保养良好的制动器是没有或只有很小噪音的。车辆下坡时长时间踩踏刹车会因高温造成刹车盘损坏,日后再工作的时候就会发生尖锐的鸣叫。平静隔音对制动噪音处理的重点是通过粘贴吸音棉或隔音垫来减缓车辆紧急制动时引起的车身板件震颤。而对制动系统的改进,超出了平静隔音研究的范畴,不在我们探讨之列。
气动噪音
克制风漏及空腔共鸣的有效办法是在车门以及引擎盖周围设计密封条,通过对不同车型的不同部位粘贴密封条,达到使开放气流的背后不产生涡流,由流动再附着来达到有效抑止气动噪音的目的,此外,不同规格的密封条也可以有效隔绝来自车身以外的噪音。车辆在高速行驶过程中,由于引擎盖的侧面和上部出现气流分离,会产生数百赫兹以下震动频率的气动噪音,如果引擎盖下沿有间隙,通过间隙还会发出很大噪音,平静隔音对该处噪音的抑制主要从两方面着手:一是在引擎盖的边沿部位粘贴专用密封条,二是在引擎盖内沿雨刮器下部的 U 型槽部位粘贴平静阻尼止振垫。
