分析化学
阿du
第2楼2008/08/18
没有最好,只有适合。不同场合、不同样品、不同分析要求、不同预算要求都有不同的答案。 一般有KF滴定(容量法、库仑法)、气相色谱的TCD检测、干燥失重测定等方法。
有水有渝
第3楼2008/08/18
根据样品的的理化性质,以及标准的规定要求看要用什么方法,再决定用什么仪器.在能达到标准要求的前提下,选择最简便的.
lixinwei8401
第5楼2008/08/18
AND有一款水分测定仪,MS-70还不错,如果需要请回信,或电话13703114939
面对面想你
第6楼2008/08/18
请问你的水分有多大,如何是百分之几的话,直接由烘干恒重法,如果只有万分之一左右的话,有梅特勒的库仑法滴定仪。
benny8254
第7楼2008/08/18
梅特勒和万通水分仪均不错!
liu999999
第8楼2008/08/18
LZ的问题不明确,无法给出准确回答
qqsand
第9楼2008/08/19
楼主告诉你要测量的物质是什么,水含量大约多少,才能给你一个准确的答复。因为测量水分的方法太多了,就光国标里提及的就有不下十种,还有其他的特殊测量方法。所以请楼主明确。先从确定方法入手,再考虑符合这种方法的仪器。
sycee
第10楼2008/08/19
你在学校时,无机化验室的仪器最好,也最合适!
tangldy
第11楼2008/08/20
说的太模糊了,啥物质里的?不同物质里的水分测定方法可是千差万别的
