太白金星
第1楼2008/08/20
沥青烟气主要出现在沥青熬炼、搅拌和铺设过程中,以熬炼时排放量最大。沥青烟气的主要污染物以THC、TSP和苯并(α)芘为主。
沥青熬炼一般有两种方法,一为设有除尘设备的封闭式搅拌工艺,用无热源耐高温容器运输至铺浇工地,对大型的公路建设一般采用此法;另一为在熬制过程棚内用敞开式熬油锅将沥青融化,随后直接铺浇路面,后者沥青影响程度明显大于前者,一般用于公路的修补。
沥青烟气产生量的大小与沥青混凝土的搅拌装置也有直接关系。
沥青铺浇路面时排放的烟气污染物影响距离为下风向100m左右。
