气相色谱(GC)
zhs198069
第1楼2008/08/19
我们的仪器也会出现这种点不着火的现象,我们就把补偿气的那个选项打上勾,apply一下基本就可以了,点上火之后再把那个勾去掉
第2楼2008/08/19
中途停了会不会是那种气体没有了
renture
第3楼2008/08/19
是FID的吗??会不会FID该清理了??
吃饱不饿
第5楼2008/08/19
可能是FID有点脏,把尾吹气逐渐调小看看。
roland2008
第6楼2008/08/19
是有可能是FID脏了,清理一下试试
qinxj1980
第7楼2008/08/19
有可能FID堵了,拆下来清理一下试试
xjtutfl
第8楼2008/08/19
气体压力正常指的是你各模块的气体压力都能达到你的设定值?有没有留意检测器的流量有没有达到你的设定值?气体关闭的原因大多是这两个:压力流量一直没有达到你的设定值或者点火老是点不着.还有一个最坏的原因就是你的模块坏了(几率很小)你先看下是哪个因素引起气体关闭.
jesse801
第9楼2008/09/02
检查柱子是否安装合适,进样口和检测器是否有漏气现象;是否尾吹气是否过大;
