【求助】急! agilent6890气相氢火焰点不着!
  • xiangjian0722
    2009/05/06
气相色谱(GC)
  • 前几天刚把chemstation工作站修好,但是修好后,FID检测器氢火焰又点不着了。
    已经清洗了检测器的喷头之类的,而且还调过不同比例的氢气和空气的流速比例,工作站显示气体流速、气压等都很正常,实在是找不到故障原因了,希望各位指导,拜谢!
  • hpt2005
    第1楼2009/05/06
    是点了以后,闪了就熄了,还是其他情况最好具体点
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2009/05/06
    把H2和空气以及载气的大小发上来
  • lxj1206
    第3楼2009/05/07
    可以略微提高氢气的流量试试看........
    我们碰到的情况是点着后又熄火了,稍微提高流量后就没问题了
  • yankunsu
    第4楼2009/05/07
    如果不是检测器堵塞,可以看看你的氢气和空气的气瓶压力,压力太低也不行。还可以调大氢气流速试试,你的尾吹多大(毛细管的话),可以调一调
  • 蛋神
    第5楼2009/05/07
    点火线圈老化?用打火机能点着么?
    氢气纯度有问题?新换过H2么?
    管路?
  • symmacros
    第6楼2009/05/07
    FID检测器氢火焰点不着火可能的原因:
    检查喷嘴清洗后是否有堵?
    点火时加热丝发红呢?如果发红则点火电路无问题。
    H2,空气和尾吹气的比例是否合理?6890为自动点火。可加大氢气流量(设置)试试。用流量计测定FID真实流量是否和设定值相符。如果刚更换过氢气气源,需要把管路中混入的空气置换出来。特别是氢气发生器的干燥剂管换时,空气存在管子中,需要打开氢气流一段时间,让氢气真正到达检测器。6890的氢气流量显示是以氢气计算的。如果混入空气,则显示流量不准。另外,在加热丝发红时,可用洗耳球等工具从FID上面吹气以利于点火。
    xiangjian0722 发表:前几天刚把chemstation工作站修好,但是修好后,FID检测器氢火焰又点不着了。
  • 知足常乐!
    第7楼2009/05/07
    先把尾吹关了
    点火以后再打开
  • 皮皮鱼
    第8楼2009/05/07
    EPC,防泄漏功能太强,导致你氢气管线里面的空气始终没有置换出去罢了。
    把你色谱仪后面氢气的管线接头拆开,多放点气出来,然后拧紧。然后再连续点火3-5次,就着了。
    犯懒的话,就让FID不点火,把H2流量设置大一点,排放出去。不过要在设置上明白才行。
    当然,就这么拼命点,点一次放一点空气出去,几十次之后也能着。。。。。。
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • hanjiwei666
    第9楼2009/05/07
    把氢气调的大一点
  • 羽香
    第10楼2009/05/07
    我的agilent6890气相氢火焰点不着,原因换了一空气钢瓶。
    必须在半小时之后,时间越长越好,才能点着火。
    我听提供气瓶的销售员说,空气钢瓶气不好配。我觉得此次空气钢瓶气的配比有问题。
