水质检测
liu999999
第1楼2008/08/19
用砂轮磨一圈,用手即可扳开
方竞男
第2楼2008/08/19
我问了仓库的人,说没有专门开质控样的工具,我只能自己去找了,您说的砂轮有没有地方买的?
Oliver
第3楼2008/08/20
瓶子上都有一个小凹痕吧,对着那个小凹痕直接用手掰,要不去医院找个护士教教
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/08/21
如果没有砂轮的话,用破的瓷片,划一圈,保护好手,轻轻一掰就行.
小不董
第5楼2008/08/21
你说的是安培瓶吧,他有一个颈,头上有标记,标记对应的下面有个小的磨口,这里比较脆弱,就是用来给你开启用的。方法是带上手套,用镊子或钳子等硬物先敲击下,用镊子或钳子直接就可以扮开了。
phoebe26
第6楼2008/08/21
购买质控样的时候向供应商要一两个砂轮,对着安瓿瓶上的小滑道刮几次,(瓶子上有个原点指示滑道的位置,是在瓶子的脖子上)带上棉布手套,对着小滑道的方向一掰就可以了
huangyinglrs
第7楼2008/08/21
我用的标准品就是这样包装的,开瓶没问题,但是取完一次标准品以后,剩下的那些标准品不想被污染,请问该如何处理?如何保存剩下的标准品?
第8楼2008/08/21
很多地方有卖的,特别是五金商店。
第9楼2008/08/21
这样的包装一般是一次性的,不应长期保存的。
chy813
第10楼2008/08/21
我在两元店买的玻璃刀,好用。
