原子荧光光谱(AFS)
qqzdy00
第1楼2008/08/20
我用的水浴,测无机砷,空白值也很高,我都要晕死了
liu999999
第2楼2008/08/21
砷的空白纸确实比较高。我现在都是用的优级纯试剂,分析纯就免了。
hollior
第3楼2008/08/21
我用的试剂也是优级纯的,高纯水,湿法硝解的空白就比干法硝很多,是不是方法的问题了
第4楼2008/08/21
看看实际标签上的明示重金属含量,实在不行就选择电子纯的
xiaomuyangzi
第5楼2008/08/21
空白高跟试剂很有关系,最近优级纯的盐酸用完后,用分析纯的代替,发现空白高了好多坩锅内的白色硬质物质用酸泡可以去掉
第6楼2008/08/22
谢谢指导,呵呵
wukv88888
第7楼2008/08/28
首先考虑坩埚上是不是有杂质,其次可能是消化不完全,如果再消化还不行的话,建议你转移的时候过滤一下。荧光强度高可能是你用的药品纯度低,最好都用优级纯。
苏豆
第8楼2009/02/27
干法消解产生的高空白绝大部分是氧化镁带来的,氧化镁的砷本底非常高,要严格控制试剂空白和样品中的氧化镁用量一样;盐酸也会引入空白本底,但优级纯的盐酸比较低,载流和样品中的盐酸用量要一致,但相对氧化镁空白而言,盐酸引入的本底可以忽略。在确保你样品消解完全的情况下产生的沉淀物估计为硫酸盐沉淀,建议用盐酸来调整酸度,不要用硫酸。
