水质检测
HarryHuang
第1楼2019/02/15
氯离子浓度高了。按照标准测下氯离子浓度。
老兵
第2楼2019/02/15
第二排那种颜色属氯离子干扰,加硫酸汞会消除一定量的氯离子影响。
通标小菜鸟
第3楼2019/02/16
硫酸汞在这里是作为氯离子掩蔽剂的,消除氯离子对实验的干扰,可以稀释样品做或者再加点硫酸汞试试
wyl621
第4楼2019/02/16
应该先测一下氯离子的浓度
第5楼2019/02/17
氯离子浓度太高了,超过了硫酸汞可以掩蔽的范围了,可试着多加点硫酸汞。
Evian
第6楼2019/02/20
建议你稀释,氯离子量太高,也没有多少非常好的办法,稀释后加硫酸汞掩蔽氯离子干扰。
llsiliang
第7楼2019/07/05
你好,我们单位现在也买了一台风冷的COD消解器,跟你的好像是一样的,HCA-101风冷消解器。但是感觉冷凝效果不怎么好,冷凝管都是热的,甚至是烫的。而且平行样做得不好,两个空白相差了0.4毫升呢。你们那里有这样吗?
