气相色谱(GC)
dereky
第1楼2008/08/20
你是指电脑时间吗?如果是电脑时间可能是你的电脑的主板电池没电了,我们这边的一台液相也是!
fishvsbear
第2楼2008/08/20
是仪器的时间,按了仪器上的time键,仪器上的数字显示屏幕显示的是2002-08-19-19:20
guohua
第3楼2008/08/20
是很奇怪,6890不会影响工作站和电脑的时间啊。正常修改6890的时间比较简单,从Config或Option键中找找吧。
pdf763
第4楼2008/09/04
以前我的一台6890也是总是差一个小时,改回来,再开机又会变,后来是升级6890的固件解决的
987654321sjr
第5楼2008/09/07
如果是工作站的时间出错,一般是有病毒!!
第6楼2008/09/07
看来病毒、固件都要注意呀。
axroot
第7楼2008/10/10
电脑主板CMOS电池没电。建议:更换电池,费用1-2元。结题!
flying_fish
第8楼2008/10/12
不是很清楚,重装
juhong
第9楼2008/10/12
有道理
三石三天
第10楼2008/10/13
6890的主板上也有时间的,设定的时候应该与电脑时间一致,仪器主板上的时间一般都是因为电脑的时间变了而显示错误时间,LZ可以换电脑试试,看能否把仪器的时间也改正。如果不行问问安的客服吧,看会不会主板出问题了。
