欢迎光临iblog
第5楼2008/08/20
[quote]原文由 glory143 发表:“开始走流动相的顺序是这样的:走有机相:水=90:10的流动相时,情况正常,压力平稳,平衡几个小时以后,换成缓冲盐溶液,这时就出现压力剧烈变化了,随后就发现输液泵产生气泡”
有机相:水=90:10---〉缓冲盐溶液,这应该是问题所在,缓冲盐要避免接触有机相(或有机相比例高的流动相),两者一接触缓冲盐就容易析出,所以要求中间用水相(如果柱子不能用纯水相,就用含5%有机相的水)过渡。
估计是泵中有盐析出,柱塞密封出问题,或者单向阀工作不正常了,用大量水冲看能不能冲好(如果确定是泵的问题--因为有机相和缓冲盐最先在这里接触,容易有盐析出,可以不接柱子只冲管路)。
