【分享】呵呵,终于知道天平问题在哪儿啦!
  • 天空之城
    2008/08/20
天平
  • 我使用的是JJ1000电子天平,常熟市双杰测试仪器厂生产的,一直归不了零,后来在其公司的网站上发现,呵呵,有一点刚好跟我们的天平故障吻合,各位如果也有这种情况,不妨小试一下!
    电子天平故障设定方法
  • 该帖子已被版主-后知后觉加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 樱桃小丸子
    第2楼2008/08/20
    感谢楼主将自己的经验,与大家一起分享!
  • roland2008
    第3楼2008/08/20
    实际经验呀,谢谢分享
  • 闪闪的红星
    第5楼2008/08/20
    电子天平设定方法:
    电子天平的设定方法和含义
    按校准键“CAL”不放开机到“F----3”时松开,天平进入设置状态 按校准键“CAL”可改变需设置的参数, 按去皮键“TARE”可改变参数值。
    1、C1----设置灵敏度 0 1 2 3 4数值越大灵敏度越差稳定性越好,出厂设置为2或1
    2、C2----设置滤波强度 0 1 2 3 数值越大反应速度越慢稳定性越好,出厂设置为2或1
    3、C3----设置波特率2(600) 3(1200) 4(2400) 5(4800) 6(9600),出厂设置为2
    4、C4----设置通信号 去皮键“TARE”改变低位值,“COUNT”改变高位值 此数据为通信时接收的第一个数据,出厂设置为27
    5、C5----设置单位转换键功能0为单位转换键,1为打印键,出厂设置为0
    6、以上参数设定好后再按一下校准键“CAL”后天平重新自检出零。
    7、按去皮键“TARE”不放开机到“F----3”时松开,可将所有设置参数和校正数据恢复成出厂状态,使用前应进行重新校正。
    故障一
    电子天平出现F----5或F----L故障的检查和排除:
    电子天平出现以上故障,一般是由于超载引起的传感器零位变化,正常的维修方法是需要更换传感器并重新进行性能调试,一般需要返厂维修。
    但如果零位变化不太严重或用户急用,则有一个应急修理方法可以一试:传感器经过第一级运算放大器放大后的零位输出电压应该在电源电压的二分之一以下,如电源电压是15伏的,则零位电压一般在7.4~7.0伏间,如电源电压是12伏的,则零位电压一般在5.9~5.5伏间,然后载荷越大电压越小,出现以上故障时,测量输出零位一般都在电源电压的二分之一以上,(第一级运算放大器是OP07或OP177,则输出脚为6脚,第一级运算放大器是7650,则输出脚为10脚),应急修理的办法是通过电阻补偿的原理,在电路上将输出电压补偿到正常电压,具体做法是在第一级运算放大器的同相端对地接1个补偿电阻,(如第一级运算放大器是OP07或OP177,则同相端为3脚,第一级运算放大器是7650,则同相端为5脚),电阻的阻值视零位偏移量而定,一般在4~8兆欧姆之间,电阻越小,补偿量越大,只要将零位输出电压补偿到电源电压的二分之一以下一点,电子天平就可以恢复正常工作。
    故障二
    电子天平开机自检出现F----6故障的原因、排除方法及注意事项:
    一.原因
    电子天平开机自检出现F----6,表明内部存放各种参数的电改写存储器内的数据被干扰后丢失或格式紊乱,主要干扰原因:
    1.电子天平使用动力电源,且同一电源上有大功率设备或变频调速装置频繁启动造成电网中有极严重的干扰。
    2.交流电源电压经常大起大落,主要是瞬间突变。
    3.电子天平电源插座中间脚未能良好接地。
    二.排除方法
    02年以前的天平向厂方购买电改写存储器更换。卸下底部三个自攻螺钉可打开上盖,在电路板上找到相同型号集成块更换,注意方向不能插反,换下的集成块一般并未损坏,可寄回厂家重新编写数据,更换后重新开机应对天平进行校正。对于出厂日期在03年以后的电子天平,可试以下办法:按住“TARE”键不放,然后开机,待天平显示“F----3”时放开,一般可使天平恢复正常,如仍出现不正常显示,则应按照以上方法更换存储器。
  • 天空之城
    第6楼2008/08/26
    嗯?是不是直接贴出来更直观啊。。。
  • david-cai
    第7楼2008/08/28
    天平出问题浪费了楼主的很多时间和精力了吧,买台好的天平,一次性投资,它会给你省很多的时间、精力,并为你提供更信任的数据
