【资料】熊猫分享--玻璃仪器的洗涤与干燥
  • 熊猫宝宝
    2008/08/20
常用设备综合讨论
  • 为了得到准确的实验结果,每次实验前和实验后必须要将实验仪器洗涤干净。尤其对于久置变硬不易洗掉的实验残渣和对玻璃有腐蚀作用的废液,一定要在实验后立即清洗干净。
    洗涤仪器的方法是:
    (1)对普通玻璃容器,倒掉容器内物质后,可向容器内加入1/3左右自来水冲洗,再选用合适的刷子,用洗衣粉刷洗。再依次用自来水、蒸馏水涮洗,直至干净。
    (2)对于那些无法用普通水洗方法洗净的污垢,须根据污垢的性质选用适当的试剂,通过化学方法除去。
    重铬酸盐洗液的具体配法是:将25g 重铬酸钾固体在加热条件下溶于50mL水中,然后想溶液中加入450mL浓硫酸,边加边搅动。切勿将重铬酸钾溶液加到浓硫酸中。 重铬酸盐洗液可反复使用,直至溶液边为绿色时失去去污能力。
    王水为一体积浓硝酸和三体积浓盐酸的混合液,因王水不稳定,所以使用时应现用现配。
    近年来有人用洗涤精洗涤玻璃仪器,同样能获得好的效果。
    (3)度量仪器的洗净程度要求较高,有些仪器形状又特殊,不宜用毛刷刷洗,常用洗液进行洗涤。
    度量仪器的具体洗涤方法如下:
    ① 滴定管的洗涤:用橡胶乳头将管口下方堵住。加入约15mL铬酸洗液,双手平托滴定管的两端,不断转动滴定管并向管口倾斜,使洗液流遍全管,(注意:管口对准洗液瓶,以免洗液外溢!)可反复操作几次。洗完后,碱式滴定管由上口将洗液倒出,酸式滴定管可将洗液分别由两端放出,再依次用自来水和纯水洗净。如滴定管太脏,可将洗液灌满整个滴定管浸泡一段时间,此时,在滴定管下方应放一烧杯,防止洗液流在台面上。
      ② 容量瓶的洗涤:先用自来水冲洗,将自来水倒净,加入适量(15-20mL)洗液,盖上瓶塞。转动容量瓶,使洗液流遍内壁,将洗液倒回原瓶,最后依次用自来水和纯水洗净。
    ③ 移液管和吸量管的洗涤:先用自来水冲洗,用吸耳球吹出管中残留的水,然后将移液管或吸量管插入铬酸洗液瓶内,按移液管的操作,吸如约1/4容积的洗液,用右手食指堵住移液管上口,将移液管横置过来,左手托住没沾洗液的下端,右手食指松开,平转移液管,使洗液润洗内壁,然后放出洗液于瓶中。如果移液管太脏,可在移液管上口接一段橡皮管,再以吸耳球吸取洗液至管口处,以自由夹夹紧橡皮管,使洗液在移液管内浸泡一段时间,拔除橡皮管,将洗液放回瓶中,最后依次用自来水和纯水洗净。
    (4)洗净标准 凡洗净的仪器,不要用布或软纸擦干,以免使布上或纸上的少量纤维留在容器上反而沾污了仪器。
    干燥仪器的方法有:
    1.晾干;
    2.烤干(将外壁擦干后,用小火烤干。同时要不断地摇动使其受热均匀。);
    3.吹干;
    4.烘箱烘干(105度控温);
    5.气流烘干。
