气相色谱(GC)
fujianlaogui
第1楼2008/08/22
我觉得突然断电没有什么影响,最多是数据丢失,突然来电会有影响。
dereky
第2楼2008/08/22
如果你正在做样的话,就没有数据。最好马上关掉仪器,等来电以后,你又的冲洗冲柱子,因为你刚才的样品可能没有走出来。而且还得重新平衡柱子,这些都是很有必要做的。最好配个UPS,如果不行的话稳压器应该是有必要的。最好不要直接接到市电上!
lhq22
第3楼2008/08/22
主要还是数据的问题
kangzx292
第4楼2008/08/22
最稳妥的是配备UPS电源
shipotian
第5楼2008/08/22
具体要看是什么仪器,一般仪器非正常关机损坏电子器件,缩短使用寿命;而有些特殊仪器断电影响会比较大。
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/08/22
突然挺电,对GC-MS的涡轮分子泵的影响很大,闹不好涡轮分子泵就报废,对XRF的光管和铍膜也可能造成损坏.
rodgerfei
第7楼2008/08/22
最好配UPS,除了防断电,还可以免受可能的市电可能的不稳定赢影响。
msyao
第8楼2008/08/22
不同的仪器要求不同。一般的电脑最多是数据丢失,如果是高速离心机或气相、液相等则可能影响很大。
chenyg_cyg
第9楼2008/08/22
如果有真空系统,突然断电不能及时供给,对于仪器的伤害非常的大,比如质谱仪等等。就是重新启动,恢复真空也是非常麻烦的。
面对面想你
第10楼2008/08/22
绝对不是数据丢失的事情,还有很多影响,只是暂时没有表现出来而已。建议楼主:强烈要求你们boss去配置UPS,不然到时候出了大问题,你就完了。
