有水有渝
第4楼2008/08/22
光电二极管阵列检测器,简称PDA( Photo-Diode Array)检测器或DAD
(Diode Array Detector)检测器,是80年代发展起来的一种新型紫外检测器,
其工作原理如下:光源经一系列光学反射镜进人流动池,从流动池出来的光再经分光系统、狭缝照射到一组光电二极管上,数据收集系统实时记录下组分的光谱吸收,得到三维的立体谱图。
用一组光电二极管同时检测透过样品的所有波长紫外光,而不是某一个或几个波长,和普通的紫外-可见分光检测器不同的是进人流动池的光不再是单色光。它具有以下优点:(1)可得任意波长的色谱图,极为方便;(2)可得任意时间的光谱图,相当于与紫外联用;(3)色谱峰纯度鉴定、光谱图检索等功能,可提供组分的定性信息。
