岛津LC-10A液相色谱柱压问题
  • 最近岛津LC-10A液相频频出问题,一进样泵压力就超20MPa,报警停机。样品保证没有杂质,而且也拿到其他液相色谱仪上检测没有一点问题。柱子保证也没有问题,拿到其他液相色谱仪上可以正常使用。在柱子平衡的过程中,压力正常,流动相是甲醇,柱压在4.7-4.9MPa,一进样压力马上升高,是不是自动进样器有问题呀?请教各位大虾,我该怎么处理呢?
  • 知足常乐!
    第1楼2011/03/16
    你这个问题是7725i进样器里面的定子和转子堵塞造成的
    把那两个卸下来甲醇超声清洗一下,如果不行就考虑更换
    如果没有拆卸过7725i的进样器,那就请寄回厂家维修
