chemart
第1楼2006/01/13
很正常的现象啊,W灯超过500nm以上时,能量就开始减弱了.所以基线容易受干扰.
醉三秋
第2楼2006/01/14
哦是这样啊!多谢指点,那我每次开机时为什么电压值老是很高呢?必须归零才能用
zhyq2711
第3楼2006/01/14
不同检测器,他的波长范围不同,585用钨灯应该不会有问题,但是用氘灯就不稳了
第4楼2006/01/14
那是不是因为我把2个灯都开的原因啊,我要试一下,多谢楼上的提醒
第5楼2006/01/14
如果灯没有问题,可以考虑一下试剂和水的问题,有时候试剂和水对基线影响很大。
lulang
第6楼2006/01/14
基线不稳定的原因有好多种,你的流动相,柱子,检测器(如CELL污染,灯能量不足,光路),还有你实验室的环境温度,湿度。我可以帮你诊断,不过你应该提供更强细的information.我还想告诉你的是在低波长的时候对灯能量要求高,不是高波长。
第7楼2006/01/16
有没有可能是我的流动相引起柱流失造成基线不稳呢?因为我在流动相里加了三乙胺,PH=7.5。
corn5672
第8楼2007/04/22
建议处理方法:1.先把柱子卸掉,用两通连接,用纯水冲洗系统,再用纯甲醇冲洗系统2.用色谱纯甲醇空走系统,看基线是否稳定,如果稳定,说明跟检测器无关 如果基线还是不稳定,需检查检测池是否污染了,清洗检测池.3.空走系统正常时,需检查色谱柱或者流动相的问题
剑神一笑
第9楼2007/04/23
我用620的波长测孔雀石绿,基线很平啊
