红外光谱(IR)
第1楼2005/04/03
红外需要测最低检测限吗?我没有遇到过。一般是用来定性的,定量都很少。不过既然有定量,估计会涉及到这个概念,不管是哪种仪器,检测限的概念都是一致的。请阅读气相色谱的“关于检出限的精讲”,是置顶的帖子。我认为,你可以调节样品的浓度,并记录,观察某个待侧的峰的高度,当峰高与噪音波动的高度的比例(信噪比)为2或3时,就是检测限了。仅供参考。
第2楼2005/04/04
OK!我是做硬盘部件微量残渣分析的,需定量分析部分物质,查了不同的一些客户文件都不同,基本方法如你所述,但实际运用得不怎么好,又找不到标准方法,所以到此求教各位大侠,非常感谢楼上的回复,Thanks!
第3楼2005/04/04
先做好定量分析的标准曲线,然后计算含量.重复测试几次,采用公式MDL=S*T进行计算.
第4楼2005/04/05
首先多谢楼上的指点,我参考了一些资料,做标准曲线后重复定量计算某一较小的值,计算它们的标准偏差,依重复次数和置信度95%查t分布表, 按MDL=t*STDEV,得到检测限,不过我有个疑问,此方法是经验公式,还是有理论依据或标准方法,多谢知情者分享你的知识! 多谢!
