章鱼饭
第2楼2012/12/12
1 2400我对比了就是跟溴化钾片的那个峰基本一致,位置峰型都一样。
2 要掌握在这个范围有什么技巧吗?有时加样很随意,10%会不会稍微多一点就平头了?
3 压片时间过长会使片坏掉吗?
4 不是过筛可以使片更加均匀透明吗?不过筛会不会对测定结果有影响?
天津天光光学仪器
第10楼2012/12/15
1.溴化钾压片越薄越好,以能成个且不破裂为恰当依据,,2400处疑是CO2峰干扰。
2.样品:溴化钾(纯)=1:(100-300)。这是个经验数据,根据样品本身的性能而定,如果样品本身就是透明的,对红外吸收敏感度差,那就需要加大浓度,趋于1;100方向试验,如果样品很黑,对红外吸收很敏感,则减低浓度,趋于1;300方向试验,一般常规样品以1:200配比即可;以绘制出来的红外图谱吸收峰清晰有深度居中为最佳;
3.压片压力在13mm的直径上够8吨即可,时间影响不大;
4.先研磨溴化钾粉末,越细越好,最重要的是烘干。
5.药典要求样品图谱和标准图谱基本一致,基本一致是指峰的位置数量,峰的相对强弱很难完全一致的。
