【分享】生物物理化学英语词汇!
  • 迷失的精灵
    2008/08/22
专业英语
  • 二级结构 secondary structure
    三级结构 tertiary structure
    四级结构 quaternary structure
    螺旋结构 helical structure
    α螺旋 α-helix
    β折叠 β-pleated sheet
       蛋白质二级结构中的一种构象,其多肽链在空间的走向发生180°的转变。
    链间氢键 interchain hydrogen bond
    链内氢键 intrachain hydrogen bond
    β转角 β-bend, β-turn
    蛋白质折叠 protein folding
    解折叠 unfolding
    解旋 unwinding
    内旋转 internal rotation
    三股螺旋 triple helix, triplex
    螺旋度 helicity
    分子肺 molecular lung
       血红蛋白随氧的得失,其四级结构和亚基间距离发生显著变化,这种一张 一合的情况与肺的呼吸类似,可理解为分子肺。
    双螺旋 duplex, double helix
    碱基堆积 base stacking
    扭结 kink
    水结构 water structure
    结合水 bound water
    生物能学 bioenergetics
    [离子]近层水 primary water
       离子与水作用,使分子沿着离子造成的电场排列,在离子周围形成结合较紧密、有序性较高的水层。
    全反构型 all transconfiguration
    扭曲构象 guache conformation
    寻靶作用 targetting
    二色性 dichroism
    荧光团 fluorophore
    荧光标记 fluorescence labelling
    荧光探剂 fluorescence probe
    荧光偏振 fluorescence polarization
    荧光寿命 fluorescence lifetime
    活性氧 active oxygen
    超氧阴离子 superoxide anion
    笼形结构 cage structure
       非极性分子与水分子相互作用,使水的有序性加强;非极性分子在水中形成空穴,这种非极性分子 周围的水分子形成笼形样结构。
    如需转载,请注明来自:FanE『翻译中国』http;//www.FanE.cn
    细胞生物物理学 cell biophysics
    膜生物物理学 membrane biophysics
    感光膜 photosensory membrane
    片流[膜] lamiflo
    融合膜 nexus
    人工膜 artificial membrane
    单分子层 monomolecular layer
    脂单层 lipid monolayer
    单层囊泡 monolayer vesicle
    脂微囊 lipid microvesicle
    脂囊泡 lipid vesicle
    微团 micell
    界面脂 boundary lipid
    脂质体 liposome
    脂蛋白体 proteoliposome
    膜不对称性 membrane asymmetry
    脂双层 lipid bilayer
    双分子脂膜 bimolecular lipid membrane
    平面脂双层 planar lipid bilayer
    黑脂膜 black lipid membrane, BLM
    非双层脂 nonbilayer lipid
    六角相 hexagonal phase
    脂多型性 lipid polymorphism
    侧向扩散 lateral diffusion
    摆动 segmental motion
       生物膜或人工膜上的脂肪分子头部一端固定,另一端作与膜法线垂直方向像钟表一样摆动。
    翻转 flip-flop
    锥内摆动模型 wobbling-in-cone model
    流动镶嵌膜模型 fluid-mosaic-membrane model
    镶嵌结构 mosaic structure
    镶嵌现象 mosaicism
    膜通道 membrane channel
    膜电容 membrane capacitance
    膜电流 membrane current
    膜电位 membrane potential
    膜电阻 membrane resistance
    膜整合锥 membrane-integrated cone
       膜上具有锥状整合蛋白。
    膜质子传导 membrane proton conduction
    膜流动性 membrane fluidity
    膜通透性 membrane permeability
    膜疾病 membrane disease
    离子载体 ionophore
    离子选择通透性 ionic permselectivity
    生电钠泵 electrogenic sodium pump
    图象荧光计 imaging fluorometer, videofluorometer
    二维荧光光谱 two-dimensional fluorescence spectrum
    相位荧光测定法 phase fluorometry
    荧光漂白恢复 fluorescence recovery after photobleaching,
       fluorescence photobleaching recovery, FRAP, FPR
    同步激发光谱学 synchronous excitation spectroscopy
    荧光检测圆二色性 fluorescence-detected circular dichroism, FDCD
    磁圆二色性 magnetic circular dichroism
    磁旋光分光法 magnetic spectropolarimetry
    圆偏振差散射 circular intensity differential scattering, CIDS
    电泳光散射 electrophoretic light scattering, ELS
    相干反斯托克斯-拉曼散射 coherent anti-Stokes Raman scattering, CARS
    延伸X射线吸收精细结构 extended X-ray absorption fine structure, EXAFS
    X 射线吸收近边结构 X-ray absorption near edge structure, XANES
    电子自旋共振 electron spin resonance, ESR
    饱和转移电子自旋共振 saturation transfer ESR, ST-ESR
    自旋标记 spin labeling
    自旋捕获 spin trapping
    核磁共振 nuclear magnetic resonance, NMR
    二维核磁共振波谱学 two-dimensional NMR spectroscopy
    二维相关光谱学 two-dimensional correlated spectroscopy
    二维自旋回波相关光谱学 spin echo correlated spectroscopy
    二维核奥弗豪泽光谱学 nuclear Overhauser spectroscopy
    核磁共振成象 NMR-imaging, zeugmatography
    电子自旋共振成象 ESR-imaging
    正电子成象术 positron emission tomography
    免疫电镜术 immuno-electron microscopy, IEM
    光学断层显微术 optical sectioning microscopy
       用光学显微镜聚焦于样品的不同深度,获得一系列象,每个象包含相应焦平面内的信息 及焦平面以外的信息。通过三维重建计算方法可得到整个样品的三维信息。
    扫描隧道显微术 scanning tunnel microscopy
    图象增强显微术 video enhancement microscopy
    拉曼光谱学 Raman spectroscopy
    荧光分光光度法 fluorospectrophotometry
    傅里叶[变换]拉曼光谱学 Fourier [transform] Ramman spectroscopy
    表面增强拉曼光谱学 surface enhancement Raman spectroscopy
    流式细胞术 flow cytometry
    电融合 electrofusion
    电穿孔 electroporation
    介电电泳 dielectrophoresis
    微量电泳 micro[electro]phoresis
    原位电泳 in-situ electrophoresis
    生物全息术 bioholography
    生物传感器 biosensor
    生物芯片 biochip
    生物计算机 biocomputer
    膜片箝术 patch clamping technique
    生物遥测术 biotelemetry
    生物遥测扫描器 biotelescanner
    血流速度描记术 dromography
    脉冲辐解 pulse radiolysis
    生物声呐 biosonar
    生物量热法 biocalorimetry
    激光光解 laser photolysis
    超导生物磁强计 superconducting biomagnetometer
    触角电位图 electroantennogram
    细胞间电耦合 electric coupling of cells
    电流源密度分析 current source density analysis
    额外电流 extra current
    暗电流 dark current
    场电位 field potential
    近场电位 near field potential
    远场电位 far field potential
    离子通道 ion channel
    微量离子电泳 micro-ionophoresis
    串行加工 serial processing
    平行加工 parellel processing
    特征检测器 feature detector
    纹理 texture
    神经行为学 neuroethology
    柱状组织 columnar organization
    超级柱 hypercolumn
    取向选择性 orientation selectivity
    方向选择性 direction selectivity
    眼优势组 ocular dominance group
    眼动控制 oculomotor control
    肌电控制 myoelectric control
    视动反应 optomotor response
    俯仰反应 pitch response
    滚动反应 roll response
    扭转反应 torque response
    躲避干扰反应 jamming avoidance response
    追逐行为 chasing behavior
    归航行为 homing behavior
    跟踪行为 tracking behavior
  • 迷失的精灵
    第1楼2008/08/22
    全息记忆 holographic memory
    立体图 stereogram
    声通讯 sound communication
    小窝器 small pit organ
    时觉 chronesthesy
    定时因子 chronon
    择时检验 chronopsy
    时值凶兆 chronorisk
    授时因子 zeitgeber
    听觉掩蔽 audiomasking
    测声计 acou[si]meter
    声象 acoustic image
    听凹 acoustic fovea
    模拟神经元 imictron
    肌肉助推器 muscle-boosting device
    肌伺服模型 muscle servo model
    语图 sonagram
    语言识别机 speech-recognizing machine
    音码器 vocoder
    生物力学 biomechanics
    生物流变学 biorheology
    生物粘弹性 bioviscoelasticity
    泊肃叶方程 Poiseuille equation
    细胞流变学 cytorheology
    细胞电泳 cell electrophoresis
    面积模量 area modulus
    ξ电位 ζ-potential
    变形性 deformability
    剪切模量 shear modulus
    细胞过滤 cell filtration
    血液流变学 hemorheology
    血液高粘综合征 blood-high-viscosity-syndrome
    血液低粘综合征 blood-low-viscosity-syndrome
    血液[表观]粘度 blood [apparent] viscosity
    剪切稀化 shear thinning
    血液触变性 blood thixotropy
    σ现象 σ-phenomenon
    屈服应力 yield stress
    滞后 hysteresis
    血管力学 vascular mechanics
    血管流变学 vascular rheology
    血管蠕变 blood vessel creep
    法-林效应 Fahraeus-Lindquist effect
    法-林逆效应 inversion of Fahraeus-Lindquist effect
    向轴迁移 axial migration
    血液层流 blood laminar flow
    [肌肉]弹性响应 elastic response
    环境生物物理学 environmental biophysics
    趋温性 thermotaxis
    过热 hyperthermia
    热变性作用 thermodenaturation
    低温防护剂 cryoprotector
    低温生物学 cryobiology
    向压性 barotropism
    趋压性 barotaxis
    趋触性 thigmotaxis
    距离感受器 distance receptor
    超灵敏感觉 ultra-sharp sense
    趋电性 electrotaxis
    磁生物学 magnetobiology
    动物磁性 zoomagnetism
    生物磁效应 biomagnetic effect
    趋磁性 magnetotaxis
    向磁性 magnetotropism
    振动触觉信息 vibrotactile information
    振动觉 pallesthesia
    振动感受器 vibration-sensitive receptor
    生物钟学 biochronometry
    向日性 heliotropism
    感夜性 nyctinasty
    宇宙生物学 cosmobiology
    天体生物物理学 bioastrophysics
    向地性 geotropism
    重力感受器 gravitational receptor , gravireceptor
    氧受体 oxygen acceptor
    向氧性 oxytropism
    向化性 chemotropism
    趋水性 hydrotaxis
    向水性 hydrotropism
    趋湿性 hygrotaxis
    向湿性 hygrotropism
    辐射生物物理学 radiation biophysics
    辐射生物学 radiation biology
    辐射剂量学 radiation dosimetry
    微剂量学 microdosimetry
    放射生物学 radiobiology
    放射生态学 radioecology
    放射毒理学 radiotoxicology
    电离辐射 ionizing radiation
    非电离辐射 nonionizing radiation
    电磁辐射 electromagnetic radiation
    微粒辐射 granular radiation
    慢性照射 chronic irradiation
    本底辐射 background radiation
    同步辐射 synchrotron radiation
    迁延照射 prolonged exposure
    辐射灭菌 radiation sterilization
    辐射致癌 radiation carcinogen
    辐射损伤 radiation damage
    辐射防护 radiation protection
    辐射防护剂 radioprotector
    辐射抗性 radiation resistance
    辐射敏感性 radiosensitivity
    辐射敏化剂 radiosensitizer
    辐射质 radiation quality
    抗辐射效应 antiradiation effect
    吸收剂量 absorbed dose
    剂量当量 dose equivalent
    照射 exposure
    刺激作用 hormesis
    致死损伤 lethal damage
    亚致死损伤 sublethal damage
    靶理论 target theory
    自由基 free radical
    随机效应 stochastic effect
  • 迷失的精灵
    第2楼2008/08/22
    非随机效应 nonstochastic effect
    激光生物学 laser biology
    感光性 photonasty
    光电位 photopotential
    光生物学 photobiology
    环境光生物学 environmental photobiology
       研究作为环境中最重要因素之一的光(主要是阳光)对生物学过程的影响,以及这些影响与整个生态 系统的关系。
    光复活 photoreactivation
    光运动 photomovement
    光氧化 photooxidation
    光周期性 photoperiod[ism]
    光致溶血 photohemolysis
    光医学 photomedicine
    光疗 phototherapy
    光动力作用 photodynamic action
    光致生氧 photooxygenation
    光致变色性 photochromism
    光降解 photodegradation
    光敏色素 phytochrome
    光色素 lumichrome
    光黄素 lumiflavin
    光声光谱学 photoacoustic spectroscopy
    光变态反应 photoallergy
    单线态氧 singlet oxygen
    存活曲线 survival curve
    晒斑 sunburn
    生物钟 biological clock
    [近]昼夜节律 circadian rhythm
    网膜外光感受 extraretinal photoreception
    菌紫红质 bacteria rhodopsin
    卟啉症 porphyria
    光解 photolysis
    光激运动 photokinesis
       由于光的刺激强度变化而引起的生物(特别是原生动物和昆虫)非定向、无规则的迁移速度的变化。
    光敏作用 photosensitization
    光敏感性 photosensitivity
    趋光性 phototaxis
    向光性 phototropism
    生物发光 bioluminescence
    生物发光探剂 bioluminescent probe
    发光细菌 photobacteria
    发光器 luminous organ
    萤光素 luciferin
    氧化萤光素 oxyluciferin
    脱氢萤光素 dehydroluciferin
    萤光素酶 luciferase
    系间跨越 intersystem crossing
    等发光点 isoluminescence point
    发光计 luminometer
    化学光度计 actinometer
    作用光谱 action spectrum
    生物光子 biophoton
    光子计数统计学 photocount statistics
       研究一定时间间隔内光子计数的统计分布,热平衡的(混沌)光子辐射场和相干的辐射 场将给出不同的统计分布。
    有丝分裂辐射 mitogenetic radiation
    坏死辐射 necrobiotic radiation
    延迟发光 delayed luminescence
    诱导发光 induced luminescence
    化学发光 chemiluminescence
    致化学发光化合物 chemiluminogenic compound
    电化学发光 electrochemiluminescence, ECL
    超微弱发光 ultraweak luminescence
    切补修复 excision repair
    受激子 excimer
    激发复合体 exciplex
    生物磁学 biomagnetism
    心磁图描记术 magnetocardiography
    脑磁图描记术 magnetoencephalography
    神经磁图描记术 magnetoneurography
    肌磁图描记术 magnetomyography
    眼[动]磁图 magneto-oculogram
    肺磁图描记术 magnetopneumography
    视网膜磁图 magnetoretinogram
    细胞磁测量术 cytomagnetometry
    生物信息论 biological information theory
    开关码 switching code
    错编 miscoding
    密码学 cryptography
    错译 mistranslation
    生物控制论 biological cybernetics , biocybernetics
    系统论 system theory
    系统分析 system analysis
    自组织系统 self-organizing system
    自繁殖系统 self-reproducing system
    体内稳态 homeostasis
    调制传递函数 modulation transfer function, MTF
    生物反馈 biofeedback
    单向变化率敏感性 unidirectionary rate sensitivity
    黑箱理论 black-box theory
    赫布假设 Hebb's hypothesis
       心理学中关于学习过程的神经机制的一种假设。
    神经网络 neural network
    超锐度 hyperacuity
    马赫带 Mach band
    [图]象素 pixel
    步行机 walking machine
    感知机 perceptron
    联想机 associatron
    自上而下分析 top-down analysis
    自下而上分析 bottom-up analysis
    房室分析 compartment analysis
    仿生学 bionics
    启发式 heuristics
    形式神经元 formal neuron
    形式神经元 formal neuron
       麦卡洛克(_McCulloch)和皮茨(_Pitts)(_1943)提出的关于 神经元性质的数学表达形式。
    积木世界 blocks world
    理论生物物理学 theoretical biophysics
    临界指数 critical exponent
    慢化 slowing down
    时间反向 time reversal
    耗散结构 dissipative structure
    协同学 synergetics
    混沌 chaos
       具有拓扑传递性、自相似性、密集周期轨道的非线性动力学性态
    突变论 catastrophe theory
    对称破缺 symmetry breaking
    手性 chirality
    构象子态 conformational substate
    标度理论 scaling theory
    普适性类 universality class
    役使原理 slaving principle
       又称“从属原理”。
    构象涨落 conformational fluctuation
    布鲁塞尔子 Brusselator
    噪声诱发的 noise#P[85]-#P[105]induced
    自持的 self#P[85]-#P[105]sustained
    量子生物物理学 quantum biophysics
    量子生物学 quantum biology
    传能线密度 linear energy transfer, LET
       曾用名“线性能量转移”。
    变构 allosterism
    分子轨道法 molecular orbital method
  • 迷失的精灵
    第3楼2008/09/12
    化学名称简写
    AAA - Amino acid analysis – 氨基酸分析
    AAS - Atomic absorption spectrometry – 原子吸收光谱
    AED - Atomic emission detection – 原子发射检测
    AES - Atomic emission spectrometry – 原子发射光谱
    AFD - Alkali flame detection – 碱火焰检测
    API - Atmospheric-pressure ionization – 常压电离
    AX/HP$$lc - Anion-exchange HP$$lc – 离子交换HP$$lc
    CC - Open (low pressure) column chromatography – 开口(低压)柱色谱法
    CD - Conductivity detection – 电导检测
    CEC - Capillary Electrochromatography – 毛细管电色谱法
    CF-FAB - Continuous flow FAB – 持流FAB
    Cgc - Capillary column gas chromatography – 毛细管柱气相色谱
    CI/MS - Chemical ionization MS – 化学电离MS
    CIA - Capillary ion analysis – 毛细管离子分析
    CLD - Chemiluminescence detection – 化学发光检测
    CLSE - Column liquid-solid extraction – 液固柱萃取
    13C-NMR - Carbon-13 NMR – 碳13NMR
    CSFC - Capillary supercritical-fluid chromatography – 毛细管超临界流体色谱法
    CV - Cyclic voltammetry – 循环伏安法
    CX/HP$$lc - Cation-exchange HP$$lc – 阳离子交换HP$$lc
    CZE - Capillary zone electrophoresis – 毛细管区域电泳
    EC - Electron capture detection – 电子捕获检测
    ECD - Electrochemical detection – 电化学检测
    EI/MS - Electron-impact MS – 电子碰撞MS
    EIA - Enzyme immunoassay – 酶免疫测定
    ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay – 酶联免疫吸附测定
    EMIT - Enzyme-multiplied immunoassay technique – 酶多联免疫测定技术
    EPR - Electron paramagnetic resonance – 电子顺磁共振
    FAB/MS - Fast-atom-bombardment MS – 快速原子轰击MS
    FD - Fluorescence detection – 荧光检测
    FIA - Flow injection analysis – 流动注射分析
    FID - Flame ionization detection – 火焰离子化检测
    FPD - Flame photometric detection – 火焰光度检测
    FPIA - Fluorescence polarization immunoassay – 荧光偏振免疫测定
    FTD - Flame thermionic detection (alkali flame ionization ) – 火焰热离子检测(碱火焰离子化)
    gc - Gas chromatography – 气相色谱
    gc/MS - gc/mass spectrometry – gc/MS
    GFC - Gel filtration chromatography – 凝胶过滤色谱法
    GPC - Gel permeation chromatography – 凝胶渗透色谱法
    HallECD - Hall electrolytic conductivity detection – 霍尔电解质电导率检测
    HP$$lc - High performance liquid chromatography – 高效液相色谱
    µHP$$lc - Microcolumn HP$$lc – 微径柱HP$$lc
    HPT$$lc - High performance T$$lc – 高效T$$lc
    HRgc - High resolution gc – 高分辨gc
    IE/HP$$lc - Ion-exchange HP$$lc – 离子交换HP$$lc
    IEC - Ion-exchange (low pressure) chromatography – 离子交换(低压)色谱法
    IEF - Isoelectric focusing – 等电点聚焦
    I$$lc - Ion liquid chromatography – 离子液相色谱
    IMS - Ion mobility spectrometer – 离子淌度光谱仪
    IR - Infrared spectrometry – 红外光谱法
    $$lc - Liquid chromatography – 液相色谱
    µ$$lc - Microcolumn $$lc – 微径柱$$lc
    $$lc/MS - Coupled HP$$lc- mass spectrometry – $$lc/MS联用
    LIFD - Laser-induced fluorescence detection – 激光诱导荧光检测
    LLE - Liquid-liquid extraction – 液液萃取
    LSC - Liquid scintillation counting – 液滴闪烁计数
    LSE - Liquid-solid extraction – 液固萃取
    MD - Mass detection – 质量检测
    MECC - Micellar electrokinetic capillary chromatography – 胶束电动毛细管色谱法
    MSD - Mass selective detection – 质量选择检测
    NICI/MS - Negative-ion CI/MS – 负离子CI/MS
    NMR - Nuclear magnetic resonance – 核磁共振
    NP/HP$$lc - Normal-phase HP$$lc – 正相HP$$lc
    NPD - Nitrogen phosphorous detection – 氮磷检测
    PAD - Pulsed-amperometric detection – 脉冲电流检测
    PAGE - Polyacrylamide gel electrophoresis – 聚丙烯酰胺凝胶电泳
    PCR - Post-column reaction (on-line) – 后柱反应(在线)
    PDA - Photodiode array – 二极管阵列
    PI/HP$$lc - Paired-ion HP$$lc – 离子对上HP$$lc
    PICI/MS - Positive-ion CI/MS – 正离子CI/MS
    1H-NMR - Proton NMR – 质子NMR
    PSFID - Phosphorus sulfur flame ionization detection – 磷硫火焰离子化检测
    PT$$lc - Preparative T$$lc – 制备T$$lc
    RD - Radioactivity detection – 放射性检测
    RI - Refractive index detection – 示差折光检测
    RIA – Radioimmunoassay – 放射免疫测定
    RP/HP$$lc - Reversed-phase HP$$lc – 反相HP$$lc
    RRA - Radioreceptor assay – 放射受体测定
    SAX - Strong anion exchange – 强阴离子交换
    SCX - Strong cation exchange – 强阳离子交换
    SDS-PAGE - Sodium dodecyl sulfate PAGE – 十二烷基磺酸钠PAGE
    SEC - Size exclusion chromatography – 尺寸排阻色谱法
    SFC - Supercritical-fluid chromatography – 超临界流体色谱法
    SID - Surface ionization detection – 表面离子化检测
    SIM - Selective ion monitoring – 选择性离子监测
    SPE - Solid phase extraction – 固相萃取
    TCA - Total carbon analysis – 总碳分析
    TCD - Thermal conductivity detection – 热导检测
    2-D T$$lc - Two-dimensional T$$lc – 二维T$$lc
    TEA - Thermal energy analyzer – 热能分析仪
    T$$lc - Thin layer chromatography – 薄层色谱法
    TSMS - Mass spectrometric detection with thermospray interface – 带热喷雾接口的质谱检测
    UV/VIS - Ultraviolet/visible detection – 紫外/可见光检测
    WAX - Weak anion exchange – 弱阴离子交换
    WCX - Weak cation exchange – 弱阳离子交换
  • jessie_668
    第4楼2008/09/12
    顶,好贴
    学习中
