【求助】请帮忙给修正一下。
  • 闲鹤野云
    2008/08/23
专业英语
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • A commercial 2 kg bag presentation has been identified as first choice of pack size with the proposed packaging material. However since the stability studies on the proposed packaging material have been performed on sample containing 75 gram of the oral powder packed in simulated pouches of the proposed packaging material with a relatively high inner contact area with the oral powder, commercial pack sizes from 60g onwards up to 25Kg with the proposed packaging material are supported by the stability studies.
    首选建议包装材料的药剂为2千克包装的药剂制品。但由于稳定性研究是基于用建议包装材料包装的 75克口服制剂完成的,导致口服制剂与内包装接触面积较大,所以本报告的稳定性研究适用于60克到25千克的商业包装产品。
happyjyl 2008/08/23
好奇一下,你这是什么药啊?为什么包装规格那么大?是人用药还是兽药啊?就算是兽药,也不可能有那么大的规格啊?[em0804]
jianqiangx 2008/08/24
[quote]原文由 [B]happyjyl[/B] 发表: [B]原文太啰嗦,就不逐字翻译了。[/B] 首选包装规格为市售2kg/袋包装,包装材料为推荐使用的包材。然而,在稳定性研究中,口服散剂样品采用推荐的包材包装,包装规格为75g/袋,散剂与包材的直接接触面积更大,因此,该稳定性研究可支持用推荐包材包装、包装规格为60g至25kg的市售包装。 commercial:商业的,在医药行业里是指上市销售的,这是与研发阶段相对而言的。研发阶段的药品包装很简单,一般只有内包装,不会有药品说明书和外包装,标签也很简单;而市售包装必须有外包装和说明书,而且必须符合SFDA的规定。ICH和中国的药物稳定性研究指导原则中都规定,用于稳定性研究的样品应当采用市售包装。 pack size:包装规格。 inner:内部的。这里就是指直接接触药品的,也可以用immediate。因为一般都说“直接接触药品的包材”,所以我这里就说“直接接触”了。 powder:散剂。 [/quote] 我觉得说的有道理.
了然一夢 2008/08/24
商业2公斤袋介绍已被确定为第一选择,包装大小与拟议的包装材料。不过由于稳定性研究建议的包装材料已执行的样本含有七十五克的口头粉末装在模拟邮袋所建议的包装材料具有相对较高的内接触面积与口腔粉末,商业包大小从六〇克起了以二五公斤与拟议的包装材料所支持的稳定的研究。 [color=#DC143C][B]请勿使用翻译软件翻译。[/B][/color]
  • happyjyl
    第1楼2008/08/23
    原文太啰嗦,就不逐字翻译了。
    pack size:包装规格。
    powder:散剂。
  • happyjyl
    第2楼2008/08/23
    红色部分重复了,应当删掉一个。
  • happyjyl
    第3楼2008/08/23
  • jianqiangx
    第4楼2008/08/24
    我觉得说的有道理.
    happyjyl 发表:原文太啰嗦,就不逐字翻译了。
    pack size:包装规格。
    powder:散剂。
  • 了然一夢
    第5楼2008/08/24
    请勿使用翻译软件翻译。
  • 闲鹤野云
    第6楼2008/08/24
    是兽药,有时包装规格大些,放在饮水系统直接让禽畜饮用.
    happyjyl 发表:好奇一下,你这是什么药啊?为什么包装规格那么大?是人用药还是兽药啊?就算是兽药,也不可能有那么大的规格啊?
  • 闲鹤野云
    第7楼2008/08/24
    多谢Happy,顺多了。proposed,这里是新建议的包材
    pack size:包装规格。
    powder:散剂。
