试验机/硬度计
dengxingl
第1楼2008/08/22
问题不很明确。举例来说,热轧钢筋通常有明显屈服,如果终轧温度偏低,或冷却速度过快,屈服可能就变得不明显。自然塑性指标也下降。与钢中的相变有关。
jianqiangx
第2楼2008/08/22
即与相变有关.我就作一下金相组织观察分析一下.
︶ㄣ青蟲CC
第3楼2008/08/23
并不是所有的金属材料屈服明显,一般来说状态为正火和退活的样品屈服明显,有的材料屈服不明显可以采用RP0.2来代替屈服强度,主要看产品标准的规定.屈服不明显,说明材料在拉伸变形量可能就小,或者有的是屈服强度高延伸率肯定也低,这决定了金属材料的金相组织结构.
了然一夢
第4楼2008/08/24
很多材料都没有明显屈服的啊.没有明显屈服的材料,如果要测屈服强度,可以采用RP0.2这个值,不知道我说的对否?
luhelian
第5楼2008/08/25
我们以前做的测试也很多没有屈服的,比如打包刚带,很快就断了,根本没有屈服阶段,不过我们看的是抗拉强度,所以屈服就没看了,没有明显屈服的材料很难判断,学习中,望高手指点
hitzqr
第6楼2008/08/25
怎么样获得积分呢?
石龙
第7楼2008/08/25
很多材料没有明显屈服,主要和材料本身有关,与试验机无关,尝试一下更低的试验速度。
