有水有渝
第1楼2008/08/22
直接用PH计测
dickwang2008
第2楼2008/08/22
这个要根据你流动相是怎么配置的,如果你是一元泵,那就必须把流动相混合均匀,这样只能测混合液的PH,这个可以用PH计;如果是二元泵或者四元泵,那么你可以分别调节有机相和水相的PH值
冷冷的冰雨
第3楼2008/08/23
谢谢各位的回复!如果用PH计,那么测含有有机相的溶液ph值可靠吗?好像一般测溶液的ph值一般是在水溶液中!
第4楼2008/08/25
没人应啊?
第5楼2008/08/25
熊猫宝宝
第6楼2008/08/25
当没有混合有机溶剂时,用PH计测定。当混入有机溶剂时,用PH试纸测
第7楼2008/08/26
谢谢,楼上回复!PH试纸可能不行吧?试纸的检查溶液应该也是水吧!
