吃饱不饿
第1楼2008/08/22
你说的是峰面积随着浓度的增大而变小?进样量是相同的?
有水有渝
第2楼2008/08/22
增大也有范围,一定要注意不要超出线性,一般对照品和样品峰面积越接近,测得的含量越准确.
dickwang2008
第3楼2008/08/22
是不是达到柱子过载啦
精灵鼠
第4楼2008/08/26
是的,含量偏高.
第5楼2008/08/26
没有,当样品量和对照品差不多时,含量就偏高.要大于它很多,如果这样的话旧不知哪一个含量是真实的.
nnsss
第6楼2008/08/26
可能的,所以单点校正必须样品与标品峰高一致!
第7楼2008/08/26
那配置样品就太麻烦了,有什么好办法吗?
