duming
第9楼2008/09/01
首先你的流动相完全没有有机相,如果是反相色谱有机相一般不少于5%,否则色谱柱受不了,流动相容易长菌.如果必须用反相做你可以试一下亲水的C18柱。
从你的谱图上看,色谱峰没有分开。两个峰都拖尾如果你用预柱的话排除预柱影响,把预柱拿掉再试一下。流动相和样品都过滤应该没有问题。因为你的流动相完全没有有机相,你无法改变流动相的疏水性来改变分离度。你可以改变色谱柱的疏水性。改变柱温。再有你是做QC需要执行法定的标准那你可以改变的条件就很有限了,只有换一根新的色谱柱了,如果做R&D不妨换一个方法来做。现在国内很多作色谱人都不注意色谱住以前作过什么,我有一个读研的网友实验室就一根柱子什么都做,结果什么都做不出来,怎么冲都不行。如果流动相用过胺类,离子对试剂、表面活性剂,那就要注意了,固定相的情况会变的非常复杂。
