气体检测
stupid1312
第1楼2008/08/26
0.01ppm以上用标准规定的酚试剂分光光度法是可行的,随着浓度降低,可以采用延长采样时间的方法,但精度会逐渐下降。对于更低浓度的测量,测量方法使用的仪器价格非常高。个人了解到的信息,很低浓度的空气污染物含量可以使用PTRMS技术检验,一年多以前,国内只有清华大学有一台这个仪器。
翠湖园
第2楼2012/03/22
酚试剂分光光度法灵敏高,但选择性差;乙酰丙酮分光光度法灵敏度略低,但选择性优。
容百川
第3楼2012/03/22
PTR测很多有机成分都可以的
天圆地方
第4楼2012/03/22
大体积采样,再用PTR测,估计最低了
pietrolou
第5楼2012/03/22
PTR对甲醛测量的误差不小。
第6楼2012/03/25
有相关文章或数据证明这一点吗?
第7楼2012/03/26
咨询过具体使用者,受湿度影响比较大。文献记不得了,应该不难查。如果解决采样问题的话,Hantzsch方法还算不错。PTR-MS的优势在于高时间分辨率。现在国内应该有不少台了。北大、中国环科院应该都有。
