气体检测
afie
第1楼2015/04/24
25mL或者50mL。标准曲线用的是10mL,但是标准曲线中臭氧是以质量浓度(μg/mL)和吸光度做的曲线。最后求臭氧浓度时,将吸光度代入曲线算出来的是浓度要乘以吸收液体积,所以吸收液定容到25还是50都没有问题。
tjssg
第2楼2015/04/27
标曲用的10ml,你吸收液也最好定容到10ml测定,这样体积一致,测量结果主要是测定下限至你标曲第一点之间的数据要准确一些。定容到25或者50ml其实说白了就是稀释一下,只不过低浓度的就不准了。
wfuse001
第3楼2015/04/28
臭氧本身就是个非常难测的项目,样品浓度变化太快了。
就爱睡觉
第4楼2015/05/06
这是在什么情况下要测臭氧含量?
荆棘鸟fiona
第5楼2015/05/06
因为不稳定吧?
