试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2008/08/25
我们做金属材料,还真没有测过预张力
jianqiangx
第2楼2008/08/25
我们是做金属材料的,没有遇到这种情况,我想这是对弹性比较强大的来说的.
了然一夢
第3楼2008/08/25
还真是不太懂这个.希望能详细说明一下..
石龙
第4楼2008/08/30
这个没碰到过,好像电线电缆也有这种要求,有的产品专门指定需要卧式试验机进行试验,不知是否与此有点关系?
zeldaswind
第5楼2008/09/01
我在做塑料以及橡胶类样品时,经常或有样品夹持后会有个负应力产生,这是由于本身比较软,夹持的时候由于上下力使样品产生了弯曲形变,这时候可以通过加预张力解决。比如产生一个-5N的拉力,可先设一个预应力0.5N,以很低的速度1mm/min达到,达到0.5N力后再开始拉伸,这段预力不记入整个力值,通过这样可提高数据的准确性。不知道我这样说对不对。
anglesr
第6楼2008/09/01
我们常用的PP扁丝线密度是1166decitex,测试时直接忽略预张力,结果一般在4.5 CN/dt左右,1%的偏差就忽略了。
