平凡人
第1楼2008/08/25
苯乙烯(C8H8)
【理化性状和用途】无色透明油状液体。熔点为30.6℃,沸点为146℃。不溶于水,溶于醇、醚等多数有机溶剂。主要用于制造聚苯乙烯、合成橡胶、离子交换树脂等。
【毒性及燃爆性】属低毒类。对皮肤、粘膜有刺激作用,有麻醉作用。急性中毒:高浓度时, 立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激,出现眼痛、流泪、流涕、咽痛、咳嗽等,继之头痛、头晕 、恶心、呕吐、全身、乏力等。严重者可眩晕、步态蹒跚。慢性影响有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤、皮肤粗糙、皲裂和增厚等。本品易燃,爆炸限为1.1~6.1%,其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇到明火、高热能引起燃烧,与氧化剂能发生强烈反应。若遇到高热,容器内压力增大,有开裂和爆炸的危险。
【个人防护】高浓度时接触可戴化学安全防护眼镜、建议佩戴防毒面具、戴防化学品手套。【储存、运输及使用】通常商品加有阻聚剂,储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃,防止阳光直射。包装要求密封,不可与空气接触,应与氧化剂、酸类分开存放。
【应急处理】吸入:脱离苯乙烯产生源或将患者移至空气新鲜处,如果呼吸停止,应进行人工呼吸。皮肤反复接触可导致刺激性皮炎及中枢和周围神经功能障碍, 可立即请医生或到医疗机构。提供合适的通风设备、防护服和呼吸器,清除热源和火源,用粘土、黄砂及其他吸收物吸收液体。废料可以在焚化炉中烧掉或在指定的地点予以深埋。
【应知应会】苯乙烯为无色透明油状液体。属低毒类。对皮肤、粘膜有刺激作用,有麻醉作用。本品易燃,爆炸限为1.1~6.1%。高浓度时接触可戴化学安全防护眼镜、建议佩戴防毒面具、戴防化学品手套。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。
吡 啶(C5H5N)
【理化性状和用途】无色液体,
有难闻气味. 熔点:-41.6℃ 沸点:115℃ 闪点:20℃ 相对密度:0.978。溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。主要用于制造维生素、磺胺类药、杀虫剂及塑料等。
【毒性及燃爆性】属低毒类。短期暴露后刺激鼻、咽喉, 引起头痛、头昏、烦燥、不易入睡、恶心、呕吐;皮肤接触引起二度烧伤; 蒸气和液体接触可灼伤眼睛; 食入2--3ml引起食欲下降、恶心。长期暴露损伤肝、肾、中枢神经, 导致死亡.易燃、易爆。爆炸极:1.8%--12.4%。其蒸汽与空气混合后形成爆炸性气体,遇明火、高热引起燃烧爆炸。
【个人防护】严禁烟火; 穿防护服, 戴护目镜, 尽量避免皮肤、眼睛接触; 选用适当呼吸器; 定期进行肺功能检查。
【储存、运输及使用】避免与强氧化剂(氯、溴、氟)、强酸(盐酸、硫酸、硝酸)、氯磺酸、马来酐等接触; 严禁烟火; 含有23升以上本品的金属容器应着地扎牢; 开启和关闭容器时须使用无火花工具; 储存处配备防爆电子工具和装置。
【应急处理】眼睛、皮肤接触:立即用水冲洗。吸入:将患者移至新鲜空气处, 施行呼吸复苏术。食入:就医, 给大量水催吐。 用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。
【应知应会】吡啶为无色液体, 有难闻气味。属低毒类。短期暴露后刺激鼻、咽喉, 引起头痛、头昏等,但易燃易爆。穿防护服, 戴护目镜, 尽量避免皮肤、眼睛接触。避免与强氧化剂、强酸、氯磺酸、马来酐等接触;
平凡人
第3楼2008/08/25
三氯化铁FeCl3
【理化性状和用途】理化性状和用途: 三氯化铁为黑褐色固体, 熔点为306℃, 沸点为319℃, 易溶于水, 不溶于甘油, 易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。主要用于饮水和废水的处理剂, 染料工业的氧化剂, 有机合成的催化剂和氧化剂。
【毒性及燃爆性】吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用, 损伤粘膜组织, 引起化学性肺炎等。对眼有强烈腐蚀性, 重者可导致失明。皮肤接触可致化学性灼伤。口服导致灼伤口腔和消化道, 出现剧烈腹痛、呕吐和虚脱。长期摄入有可能引起肝肾损害。本品不燃烧。
【个人防护】密闭操作, 局部排风。可能接触其粉尘时, 应该佩带防尘口罩, 必要时佩带防毒面具。眼睛防护应戴化学安全防护眼镜。工作时穿工作服(防腐材料制做), 戴橡皮手套。工作后, 淋浴更衣。单独存放被污染的衣物,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
【储存、运输及使用】储存于阴凉、通风仓库内,远离阳光直射,保持容器密封。应与金属粉末、易燃、可燃物、还原剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护,搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
【应急处理】泄漏时隔离污染区,周围设警告标志,应急处理人员应戴好防毒面具,穿化学防护服,不要直接接触泄漏物,避免扬尘。如果大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应戴防尘口罩,必要戴防毒面具。眼睛防护:戴化学防护眼镜。身体防护:戴橡皮手套,穿工作服。其他:工作后淋浴更衣,单独存放污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
【应知应会】三氯化铁为黑褐色固体,易溶于水, 不溶于甘油, 易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈刺激腐蚀作用。眼睛防护应戴化学安全防护眼镜。工作时穿工作服(防腐材料制做), 戴橡皮手套。储存于阴凉、通风仓库内,远离阳光直射,保持容器密封。
硝基苯(C6H5NO2)
【理化性状和用途】浅黄到深棕色油状液体,有苦杏仁味。熔点:5.8℃;沸点:211℃;闪点:88℃;相对密度:1.205。不溶于水,溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。本品主要用作溶剂,制造苯胺、染料等。
【毒性及燃爆性】属中等毒类。急性暴露引起紫绀、皮肤粘膜出现青点、呼吸困难、呼吸衰竭、头痛、嗜睡、无力、头昏、昏迷、恶心、呕吐,呕吐物和尿有杏仁味,脾、肝增大。本品可燃;易爆。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
【个人防护】严禁烟火;穿戴防护服及护目镜;下班后洗澡,每天更换工作服;配备淋浴设施;选用适当呼吸器;定期检查肝功能、肾功能、血液及总体健康状况。
【储存、运输及使用】储存于阴凉、通风仓间内,远离火种。避免与强酸(如盐酸、硫酸和硝酸)、易发生化学反应的金属(如钾、钠、镁和锌)、四氧化氮或过氯酸银接触,以免发生剧烈反应;严禁烟火;开启和关闭容器时须使用无火花工具和设备。
【应急处理】火灾爆炸:喷水或使用干粉、泡沫灭火剂。眼接触:立即提起眼睑,用大量清水冲洗。皮肤接触:立即用肥皂、清水冲洗。吸入:将患者移至新鲜空气处,施行人工呼吸。食入:给大量水催吐(昏迷者除外);立即就医。泄漏处理:隔离事故现场,保持现场通风,不得触摸泄漏材料;确保安全前提下尽量堵漏;喷水雾降低泄漏物挥发;用蛭石、干砂、泥土或类似材料吸收泄漏物,用密闭容器运到安全的垃圾场销毁。
【应知应会】硝基苯为浅黄到深棕色油状液体,有苦杏仁味。属中等毒类。可燃、易爆。穿戴防护服及护目镜;选用适当呼吸器;定期检查肝功能、肾功能、血液及总体健康状况。储存于阴凉、通风仓间内,远离火种。眼睛、皮肤接触后应用大量清水冲洗。
平凡人
第4楼2008/08/25
盐 酸(HCl)
【理化性状和用途】无色非可燃性气体,有刺激性气味,分子量为36.47,比重为1.268(空气为1.00),熔点为-114.3℃,沸点为-85℃。在空气中呈白色的烟雾。极易溶于水,生成盐酸,有强腐蚀性,能与多种金属反应产生氢气,可与空气形成爆炸性混合物。遇氰化物产生剧毒氰化氢。纯盐酸为无色液体,因含有机物杂志而呈黄色。本品主要用于制造氯化钡、氯化氨等,在冶金、制造染料、皮革的鞣制及染色、制药以及有关化工生产的使用过程中的工人均可接触。
【毒性及燃爆性】氯化氢吸入后大部分被上呼吸道粘膜所滞留,并被中和一部分对局部粘膜有刺激和灼烧作用,并引起炎性水肿、充血和坏死。盐酸属强酸,可使蛋白质凝固,造成凝固性坏死。其病理变化是局部组织充血、水肿、坏死和溃疡。严重时可引起受损器官的穿孔、瘢痕形成、狭窄及畸形。盐酸不燃烧。用喷水来冷却容器有助于防止爆炸、爆裂和减少蒸汽。
【个人防护】吸入:如蒸汽或烟雾浓度不明或超过暴露限值,应戴有黄色色标滤毒罐的防毒面具。皮肤:需要使用手套、工作服和工作鞋。适的材料是天然橡胶。在高浓度的环境下应穿防酸工作服,工作场所应备有5%碳酸氢钠溶液的安全淋浴和眼睛冲洗器具。眼睛:带化学防溅眼镜。
【储存、运输及使用】将盐酸储存于密封的容器内,放置于有通风的阴凉地方,远离禁忌物和工作场所。存放地方应有防酸地板和良好的排水设施。配置溶液时应缓慢将酸倒入水中以防溅出和起沸。
【应急处理】提供良好的通风设备,使用良好的防护服和呼吸器,使用合适的吸附物来抑制溢泄。用苏打粉和石灰中和残留物质,处理废液时可在指定地点深埋。遵守环境保护法规。急性吸入中毒: 立即脱离现场,除去被污染的衣物,注意保持呼吸畅通。盐酸烟雾所致急性气管炎时,可用4%碳酸氢钠溶液雾化吸入,必要时给氧。皮肤和眼的处理:脱去污染的衣服,立即用大量清水彻底冲洗,灼伤处用5%碳酸氢钠溶液洗涤,而后处理创面同烧伤。溅入眼内时,立即以大量温水冲洗后,再以2%碳酸氢钠溶液或生理盐水冲洗,最后用可的松眼液滴眼。创面较大时,需用抗生素预防感染。
【应知应会】盐酸为强腐蚀性液体,有刺激性气味。接触可致化学性灼伤。灼伤者用用大量清水及5%碳酸氢钠溶液冲洗。需使用防护手套、穿防护工作服、工作鞋和防护眼镜。应避免泄漏。
重铬酸钠(Na2Cr2O7•H2O)
【理化性状和用途】桔红色结晶,易潮解。熔点:398℃,相对密度:2.35。溶于水, 不溶于乙醇。用于皮革、火柴、印染、化学、电镀等工业。
【毒性及燃爆性】急性中毒:吸入后引起急性呼吸道刺激, 并可导致过敏性哮喘。口服:刺激和腐蚀消化道, 引起恶心、呕吐、腹泄等,重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾衰竭。慢性影响有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中穿孔及呼吸道炎症等。本品助燃,具有强氧化性。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷、金属粉末等混合可形成爆炸性混合物, 经摩擦、震动或撞击可引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。
【个人防护】呼吸系统防护:作业工人应戴口罩。眼睛防护:可采用安全面罩。防护服:穿相应的防护服。手防护:必要时戴防护手套。其他:工作后淋浴更衣,保持良好的卫生习惯。【储存、运输及使用】置于凉爽、通风处,远离火源。保持容器密封。应与易燃、可燃物、还原剂、硫、磷、酸类分开存放,切忌混储混放。搬运时轻装轻卸,防止包装及容器损坏。【应急处理】皮肤和眼睛接触时,应用大量清水彻底冲洗。吸入时迅速脱离现场至新鲜空气处,呼吸停止时进行人工呼吸。就医。误服者立即漱口,用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。注意保护胃粘膜。就医。
【应知应会】重铬酸钠为桔红色结晶,易潮解。吸入后引起急性呼吸道刺激, 并可导致过敏性哮喘。本品助燃,具有强氧化性。穿戴防护服和手套。置于凉爽、通风处,远离火源。保持容器密封。皮肤和眼睛接触时,应用大量清水彻底冲洗。
异丙醇(C3H8O)
【理化性状和用途】无色挥发性液体,有乙醇和丙酮混合物的气味。比重:0.787 ,熔点:-88.5℃ ,沸点:82.5℃,闪点:11.67℃ ,自燃:455.56℃。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂,是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。
【毒性及燃爆性】属微毒类。异丙醇的毒性和麻醉作用比乙醇大一倍,在体内几乎无蓄积,其蒸气对眼、呼吸粘膜有刺激作用, 接触高浓度蒸汽时出现头痛、倦睡以及眼、鼻、喉刺激症状。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。本品易燃、易爆,爆炸限为2.0~12.7%,其蒸汽与空气混合形成爆炸性气体,遇明火、高热极易发生爆炸。其蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。
【个人防护】呼吸系统防护:浓度超标时,佩带防毒口罩。眼睛防护:一般不需特殊防护,高浓度时可戴防护眼镜。防护服:穿工作服。手防护:高浓度接触时,戴防护手套。其他:工作现场禁止吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。
【储存、运输及使用】置于凉爽、通风处,远离火源。仓库温度不宜超过30℃,防止阳光直射。照明、通风装置应采用防爆型。配备相应的消防器材。搬运时轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
【应急处理】一旦泄漏, 须穿戴防护用具、呼吸器进入现场, 现场通风,切断火源,在安全的情况下堵漏。也可以用大量水冲洗,经稀释的水放入废水处理系统。皮肤和眼睛接触时,应用大量清水彻底冲洗。吸入时迅速脱离现场至新鲜空气处,呼吸停止时进行人工呼吸。就医。
【应知应会】异丙醇为无色挥发性液体,有乙醇和丙酮混合物的气味。属微毒类。异丙醇的毒性和麻醉作用比乙醇大一倍。但易燃易爆。置于凉爽、通风处,远离火源。仓库必须防爆。皮肤和眼睛接触时,应用大量清水彻底冲洗。
平凡人
第6楼2008/08/26
甲苯的MSDS里有储存一项:
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
喹啉的MSDS关于储存
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
这两种药品都有较大毒性,请到如下网站查询MSDS。
http://www.hgcd.cn/
