紫外可见分光光度计(UV)
lwh308
第1楼2008/08/25
打开罩自,换个新的,十几元
zsh96sp
第2楼2008/08/26
卤钨灯哪里有卖呢?
liu999999
第3楼2008/08/26
建议LZ没麻烦了,还是通过厂家或者检定单位维修吧。
dl_fengguang
第4楼2008/08/26
楼主是哪里的,可以与我联系,QQ396541665
roland2008
第5楼2008/08/26
购买仪器的时候不是有送几个配件的嘛,没有的话,拆下旧的看下型号,照着买些回来就行了
cctv2008
第6楼2008/08/27
看看什么型号的,与厂家联系。。邮购。。非常方便
水乐山寿
第7楼2008/08/27
估计可能是等或电源烧坏了.楼主这样操作是不允许的.
wuzhongbo
第8楼2008/08/27
哥们没什么不可以的,我就换过,要是你没有备用的就给厂家打电话,要一个咱不给他钱,一般光度计换灯的地方的盖都是单独的,不用大折的.
美食城
第9楼2008/08/27
仔细检查一下仪器,打开光源室的罩子(现在许多仪器这一部分都有单独的罩子),把烧毁的灯拆下,用同型号新的换上一个就可以了,要注意灯丝的位置与原来的一样。
风
第10楼2008/08/27
自己动手,换个光源灯(先看看仪器备件里带的有没有)。
