紫外可见分光光度计(UV)
weiwang115
第1楼2010/04/09
当然可以了,只要能放进样品架,每次的位置能够固定好,做实验的时候用同一套比色皿,完全没问题。事实上,如果都是光程长一样的话,比色皿应该是通用的。
duyiwen999
第2楼2010/04/09
紫外用石英比色皿,可见用玻璃比色皿!
250895421
第3楼2010/04/09
只要能放得进去比色皿基本一致的话完全没有问题。呵呵,楼上正解,可见光可以采用玻璃或者塑料的,紫外光只能采用石英
smileangel2007
第4楼2010/04/09
恩,谢谢你们的指点,不过 岛津UV 1601 应该是多用的吧,即可以紫外和可见光分析的,那么是不是紫外分析的时候就要用石英的比色皿,可见光分析就用玻璃比色皿吗?我测酒精中的甲醇含量就用到 570nm长的波(比色法),没记错这是可见光。另外,请问下石英比色皿和玻璃比色皿怎样区分?
初学者&九点虎
第5楼2010/04/11
恩,谢谢你们的指点,不过 岛津UV 1601 应该是多用的吧,即可以紫外和可见光分析的,那么是不是紫外分析的时候就要用石英的比色皿,可见光分析就用玻璃比色皿吗?我测酒精中的甲醇含量就用到 570nm长的波(比色法),没记错这是可见光。另外,请问下石英比色皿和玻璃比色皿怎样区分?[/quote]石英的紫外可见都能用,玻璃的只能用可见区别的话调在紫外区,看看吸收大的就是玻璃表面如果有字母的话Q的是石英
第6楼2010/04/13
解释得很详尽,O(∩_∩)O谢谢~
